Samsung CS-29Z40Z шасси KS7C - БП уходит в защиту
sot956
Сообщение #1 От 05/08/2010 17:40 цитата
STR-x6750 - б.п., тдкс - FUH29A001V, микроконтроллер - T-TIMPAS-1707 внизу на бумажке (на проце) KS7C.
При вкл. клацает реле, один морг светодиодом и в защиту. В бп заменил битые стабилитроны DZ813 и 807, маленькие литы в первичке махнул, к банке параллелил 300мкф., нагружал на лампу +В, токовые резисторы мерял, да и остальные проверил. Таже песня. Подключил донора МП-3 в первичку. Запускается, но пришлось навесить лампу 40ВТ по+В, без нее чет не хочет. Долго не гонял так. Работает, каналы переключает. Пультом в дежурку ставлю и обратно в рабочий. Может вместо оптопары (прибором мерял - норм.) подкинуть для проверочки резистор? Как это лучше сделать?Да, STR-x6750 не менял - пока нечем, но предохранитель целый и может она целая? Как ее проверить можно и можно ль? Подскажите кто сталкивался с такой неисправностью. Что мог найти по этой теме нашел и почитал. Свои мысли кончились. Схему нашел, скачал, но в б.п. STR-x6757, меняются они или нет, если придется заказывать.
mileshca
mileshca
Сообщение #2 От 05/08/2010 18:03 цитата
такой прибор как генератор тебе знаком? если нет то не завидую, все емкости проверить еср метром
sot956
Сообщение #3 От 05/08/2010 18:29 цитата
mileshca, о каком генераторе идет речь?
answer
answer
Сообщение #4 От 05/08/2010 18:33 цитата
sot956, поисковике набери "генероттор"-будет куча классно!
sot956
Сообщение #5 От 05/08/2010 18:40 цитата
Я выше написал,что подставлял донора.У вас есть что либо по конкретике?Или про генераторы сегодня поперло поболтать?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 От 05/08/2010 19:15 цитата
sot956 писал:
При вкл.клацает реле,один морг светодиодом и в защиту.
sot956 писал:
что имеется в виду? клицанье реле или моргание светодиода?
Тестер есть?
serg63
serg63
Сообщение #7 От 05/08/2010 19:20 цитата
sot956 писал:
.Может вместо оптопары(прибором мерял-норм.) подкинуть для проверочки резистор?Как это лучше сделать?
А оптрон подкинуть проблема?И ее цепи управления проверить....
мастер-ломастер
Сообщение #8 От 05/08/2010 19:23 цитата
mileshca, он вместо генероттора подключил МП-3-3, sot956, ты понял что у тебя проблема в первичке?, пиковые кондёры проверь в первичке, оптопару и резисторы в её обвязке.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #9 От 05/08/2010 19:27 цитата
C1-65A, прямым текстом!!! ПРАВИЛА!!! ИЗМЕРЕНИЯ!!!! ГДЕ!!!
mileshca
mileshca
Сообщение #10 От 05/08/2010 19:56 цитата
мастер-ломастер писал:
Это я понял,!! но как подключил?, из высше сказанного я понял только то что он вторичку запитал , и то что СТР-ки у него нет. так о каком ремонте здесь речь? даже тестера нет , так как измерений нету недовольство, огорчение
Сообщение #11 От 05/08/2010 20:10 цитата
mileshca писал:
- а ты ЛИЧНО им "качал" 29" Самсунги на этом и S61-65 шасси? Как он себя ведет (ТВ и Генероттор) готов рассказать? подшучивать, дразнить смех
sot956
Сообщение #12 От 05/08/2010 20:13 цитата
мастер-ломастер, все правильно ,я понимаю,что в горячей стороне,но аппарат у клиента,что мог прибором проверил.А спрашивал,-думал может типовое что то.Клиент не хочет в стационар отдавать.Вот и жмешся с тем что в руках принес.
mileshca
mileshca
Сообщение #13 От 05/08/2010 20:14 цитата
KRAB, 29 нет , другие да, и пользуюсь им хорошая вещь, а какя разница ? принцеп тотже
sot956
Сообщение #14 От 05/08/2010 20:15 цитата
KRAB, вначале написал что делал.В первичку подкинул переменку +В от МП-3 .Аппарат завелся и т.д.
Сообщение #15 От 05/08/2010 20:24 цитата
sot956 писал:
- подожди, с тобой позжее поговорим!
mileshca писал:
- принцип - да, а "лыжи" - не едут по статистике ... Так зачем советовать НЕ ЗНАЯ? подмигивание
mileshca писал:
- к хорошим вещам еще мозги или инструкция нужны! подшучивать, дразнить смех
sot956, теперь с тобой поговорим. улыбка
sot956 писал:
- для начала разделяем проблему: ИБП или СР с протектами. При запитке от внешнего ИБП ты уходишь от этих проблем, а с "родным" - нет. Посмотри, не дает ли проц протект (отключение) на ИБП при запитке от внешнего.
sot956
Сообщение #16 От 05/08/2010 20:33 цитата
KRAB, спасибо большое за дельный совет.Я ж и спрашивал как обойти оптопару,что б еще более локально подойти к б.п.Но теперь уже к аппарату наверное вернусь после выходных.Еще раз спасибо.
Сообщение #17 От 05/08/2010 20:41 цитата
sot956 писал:
- не стоит "играться" с эмуляцией фототранзистора оптопары резистором, не зная принцип управления, тем более, что не каждый ШИМ ведет себя корректно при этом. Я могу привести примеры - но на мыло пиши - дам посмотреть, где ЭТО бесполезно, ввиду сложных алгоритмов запуска-работы ШИМ (так называемые грин-чип-ШИМ: «экологические» микросхемы (Greeny) - обеспечивает «мягкий старт», защиту от КЗ-витков ТПИ, перегрузки по напряжению, току и температуре).
И еще - рекомендую взять ESR-метр в руки, а также посмотреть ВНИМАТЕЛЬНО питание проца - из-за просадки в момент старта - будет срабатывать РЕЗЕТ и аналогичное почти проявление!
sot956
Сообщение #18 От 05/08/2010 20:56 цитата
Спасибо большое!Чувствовал,что не все просто и неигрался оптопарой пока неполучу правильный совет.Я вам написал в личку,если вы непротив.А ESR-метр в следующий заход незабуду.
Сообщение #19 От 05/08/2010 21:00 цитата
sot956, если будешь писАть, то в "МЫЛО" , поскольку - в личке у меня:
sot956
Сообщение #20 От 05/08/2010 21:25 цитата
Написал.Если неошибся,то получили уже.
