Samsung CS-29Z40Z шасси KS7C - БП уходит в защиту | |||||||||
sot956 05/08/2010 17:40 |
STR-x6750 - б.п., тдкс - FUH29A001V, микроконтроллер - T-TIMPAS-1707 внизу на бумажке (на проце) KS7C.
При вкл. клацает реле, один морг светодиодом и в защиту. В бп заменил битые стабилитроны DZ813 и 807, маленькие литы в первичке махнул, к банке параллелил 300мкф., нагружал на лампу +В, токовые резисторы мерял, да и остальные проверил. Таже песня. Подключил донора МП-3 в первичку. Запускается, но пришлось навесить лампу 40ВТ по+В, без нее чет не хочет. Долго не гонял так. Работает, каналы переключает. Пультом в дежурку ставлю и обратно в рабочий. Может вместо оптопары (прибором мерял - норм.) подкинуть для проверочки резистор? Как это лучше сделать?Да, STR-x6750 не менял - пока нечем, но предохранитель целый и может она целая? Как ее проверить можно и можно ль? Подскажите кто сталкивался с такой неисправностью. Что мог найти по этой теме нашел и почитал. Свои мысли кончились. Схему нашел, скачал, но в б.п. STR-x6757, меняются они или нет, если придется заказывать. |
mileshca 05/08/2010 18:03 |
такой прибор как генератор тебе знаком? если нет то не завидую, все емкости проверить еср метром |
sot956 05/08/2010 18:29 |
mileshca, о каком генераторе идет речь? |
answer 05/08/2010 18:33 |
sot956, поисковике набери "генероттор"-будет куча |
sot956 05/08/2010 18:40 |
Я выше написал,что подставлял донора.У вас есть что либо по конкретике?Или про генераторы сегодня поперло поболтать? |
C1-65A 05/08/2010 19:15 |
Тестер есть? |
serg63 05/08/2010 19:20 |
А оптрон подкинуть проблема?И ее цепи управления проверить.... |
мастер-ломастер 05/08/2010 19:23 |
mileshca, он вместо генероттора подключил МП-3-3, sot956, ты понял что у тебя проблема в первичке?, пиковые кондёры проверь в первичке, оптопару и резисторы в её обвязке. |
C1-65A 05/08/2010 19:27 |
C1-65A, прямым текстом!!! ПРАВИЛА!!! ИЗМЕРЕНИЯ!!!! ГДЕ!!! |
mileshca 05/08/2010 19:56 |
KRAB 05/08/2010 20:10 |
sot956 05/08/2010 20:13 |
мастер-ломастер, все правильно ,я понимаю,что в горячей стороне,но аппарат у клиента,что мог прибором проверил.А спрашивал,-думал может типовое что то.Клиент не хочет в стационар отдавать.Вот и жмешся с тем что в руках принес. |
mileshca 05/08/2010 20:14 |
KRAB, 29 нет , другие да, и пользуюсь им хорошая вещь, а какя разница ? принцеп тотже |
sot956 05/08/2010 20:15 |
KRAB, вначале написал что делал.В первичку подкинул переменку +В от МП-3 .Аппарат завелся и т.д. |
KRAB 05/08/2010 20:24 |
sot956, теперь с тобой поговорим.
sot956 05/08/2010 20:33 |
KRAB, спасибо большое за дельный совет.Я ж и спрашивал как обойти оптопару,что б еще более локально подойти к б.п.Но теперь уже к аппарату наверное вернусь после выходных.Еще раз спасибо. |
KRAB 05/08/2010 20:41 |
И еще - рекомендую взять ESR-метр в руки, а также посмотреть ВНИМАТЕЛЬНО питание проца - из-за просадки в момент старта - будет срабатывать РЕЗЕТ и аналогичное почти проявление! |
sot956 05/08/2010 20:56 |
Спасибо большое!Чувствовал,что не все просто и неигрался оптопарой пока неполучу правильный совет.Я вам написал в личку,если вы непротив.А ESR-метр в следующий заход незабуду. |
KRAB 05/08/2010 21:00 |
sot956, если будешь писАть, то в "МЫЛО" , поскольку - в личке у меня: |
sot956 05/08/2010 21:25 |
Написал.Если неошибся,то получили уже. |
KRAB 05/08/2010 21:40 |
уже и ответил! |
sot956 05/08/2010 21:55 |
Словил! |
sot956 11/08/2010 09:04 |
Уже среда,а ремонтом аппарата и непахнет.Хозяин свалил на моря.Как только закончу с его теликом,так сразу же отпишусь. |
mileshca 11/08/2010 12:17 |
sot956, да ну !! отмазался видать KRAB, посоветовал |
