tovirus
Привет всем!
Принимал ТВ ALFA 55TC на шасси 11AK30 (11AK30-36). Дефект - моргание светодиода, и конечно перезапуск БП. Видимых причин нету. Пропаял некоторые холодные пайки. БП запускался только при отключений коллектора НОТа. Менял на новый (BU808DFI), так как сопротивление Б-Э было 150 Ом, а у нового 270.Без изменений. Поставил лампу вместо ТДКСа (100Вт-ную) и БП уже работает. В ДР - 10,7В а в РР - 113В. Делал вывод что ТДКС мертвый. Поставил вместо ТДКСа - ТВС (только первичка). БП перезапускается. Менял конденсатор 4700мкф, менял диод BA159, менял С613 (в базу НОТа) поставил и 47мкф, и 22 мкф... Отключил все выходы ТДКСа, кроме высокой, Focus и Screen и GND. Дефект по прежнему остается. Можете подтолкнуть, а то я вообще в тупик...
Состав:
FBT Orega 40337-63
HOT BU808DFI
БП 44608+K3114
Кадр TDA8174a
видео - STV2248C
проц - не знаю,там наклеика AK30-36 A009 |
SVictCh
Иностранный агент
| Цитата: | | Поставил лампу вместо ТДКСа (100Вт-ную) и БП уже работает. В ДР - 10,7В а в РР - 113В. |
tovirus, померяй пульсации на вторичках. |
киев
Прислонившийся
| tovirus писал: | | Делал вывод что ТДКС мертвый |
А проверить импульсами от БП (генероттор)? Коллекторные ёмкости? СИЗ какой смотрел?
Допиши состав - проц, видеопроц. |
tovirus
| киев писал: |
вечером обязательно.Я щас на работе. |
rusvit
Вставь все обратно и включи через лампу, если не включится, то принудительно, 47pin оборвать иглой от шпритца и управлять Д.Р - Р.Р.
Бывает достаточно одного принудительного запуска, чтобы снять с защиты. Иногда ПРОМ ку читую или старую инить надо.
Этим отсечеш ложные отключения со стороны проца. Ну и очень часто обратные связи с FBT воду мутят. |
tovirus
на ножке 47 проца - 3,16B в ДЖ, и 0,10B в РР. Еще такой нюанс, резал дорожку идущую в базе НОТа а светодиод все продолжает мигати ничего не меняется... Кстати у меня нет осцилографа... По поводу ТДКСа, я так понял подключить его до диода по В+ и GND? |
Юрий Славутичский
Не понял вот это | Цитата: | | БП перезапускается. |
Что мешает проверить ТДКС с помощью МП-3 или другого БП? |
MASTER+
| tovirus писал: | | Поставил вместо ТДКСа - ТВС (только первичка). БП перезапускается. |
Подставь свой ТДКС в любое рабочее шасси и не тяни кота за органы.  |
RV6FT
радиолюбитель
| tovirus, не вижу что бы ты менял C618, C619. |
serg63
| ...и ищи рабочий BU808.Ты своим бестолковым движняком сам себя загонишь в тупик. |
tovirus
Кароче, решил менять НОТ и как оказывается не зря. Поставил С5388 и все в порядке. Это называется НОВЫЙ (имею в виду 808-й) транзистор... Извините за бестолковую тему... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
tovirus, | Цитата: | | Менял на новый (BU808DFI), так как сопротивление Б-Э было 150 Ом, а у нового 270.Без изменений. |
Китайцы уже стали не просто перемаркировать, а и фальсифицировать ВВ дарлингтоны? Или ТС где-то всё таки протупил? Что значит безсистемщики, не могут себе упростить диагностику при помощи заведомо годных ЭРЭ для замены/подкидывания - встанут себе на хрен, прыгают и удивляются, чё так больно?! |
