Grundig 70-710, CUC2030 - В бесконечном цикле старта
SureDo
Сообщение #1 От 24/02/2026 02:40 цитата
Модель - 70-710
Шасси - CUC2030
CPU - SDA5257С
Memory - 24C04
Video - TDA8375
SMPS - TDA4605-3
Vertical - TDA8350Q
Sound - TDA7297
Tuner - UV1315
HOT - S2000N
Сломал телевизор попытавшись сузить изображение в сервисном меню.
Блок питания в бесконечном цикле старта.
На первичную обмотку ТДКС подается напряжение А+ (160 Вольт) и срабатывает находящийся там же стабилитрон с порогом 33 Вольта.
Блок питания исправен. Все напряжения в норме.
Обвязка HOT и H-Drive в порядке. Но стартовые импульсы появляются и затухают поскольку отключается БП.
Заменил конденсаторы и вместе с ними TDA8350Q и S2000N.
Сбросил прошивку.
Прошу добрый совет, где поискать поломку?
Спасибо.
  Service Manual CUC2030.pdf  4.07 МБ  Скачано: 111 раз(а)
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #2 От 24/02/2026 10:11 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic121510.html
SureDo
Сообщение #3 От 26/02/2026 09:15 цитата
Спасибо. Пропустил эту тему
SureDo
Сообщение #4 От 02/03/2026 00:45 цитата
Напряжение снизилось на допустимый уровень.
Но все еще не стартует.
На коллекторе строчного транзистора импульсы 45 вольт.
На выходе H Drive микросхемы - постоянный 1 вольт.
Есть сигнал Stand Buy с процессора.
   коллекторе строчного транзистора Вольт х10.jpg  20.97 КБ  Скачано: 113 раз(а)
  H Drive.jpg  23.07 КБ  Скачано: 112 раз(а)
vorion
Сообщение #5 От 17/06/2026 22:15 цитата
Посмотри церь H sync конденсаторы C53009 и C53013.
