GRUNDIG ST 70-780 Chassis CUC2030 не включаеться
SOS200
Сообщение #1 От 02/02/2009 15:44 цитата
Всем привет !!! телевизорGRUNDIG ST 70-780 шасси CUC2030 привезли без кадровой микгосхемы ,по схеме это TDA 8350 поставил ,сгоревший был стабилитрон D55004 .ZY 33 , поменял ,и резистор R55006 по схеме 5.6NKS3 первый раз такое вижу поставил 5.6 Ом .Как запускать так он запускаеться на 1сек. если с пульта 3раза резко запускать он запускаеться но на экране горизонтальная полоса ,она с каждой секундой все ярче и ярче ,я сразу выключаю боюсь что шото грохнет.С микросхемы TDA 8843 вых. кадровой нету ,sda,scl,ssc и запуск строки есть, питание на 12и37 ножке 8 вольт.Процесор SDA 5257C.Если кто знает подскажите. На микросхему TDA 8350Q питание на ножку №4-28 вольт на № 8-49 волть.БП собран на микросхеме TDA 4605-3 ,транзистор BUZ 90.Выходные напряжения +143,+12.+8,+5 есть.
Сообщение #2 От 02/02/2009 15:55 цитата
питание на кадровую хоть поступает
SOS200
Сообщение #3 От 02/02/2009 16:07 цитата
Питание есть .но чето в место 16и45 идет 28и49вольт.
agent007
agent007
Сообщение #4 От 02/02/2009 16:22 цитата
SOS200, давай приведи тему согласно правилам . какие напряжения на TDA 8350. TDA 8843
Сообщение Администрации :
Внимание!Обязательно:
+ В названии темы указать модель аппарата, тип шасси (если есть) и кратко проблему.
+ В сообщении указать основной элементный состав аппарата - проц, видеопроц, ИБП, и т. д., [b]подробно изложите проблему - проявление дефекта, что измерялось и предпринималось для поиска и устранения неисправности.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 От 02/02/2009 16:26 цитата
SOS200, нет у тебя кадровой уже. Меняй. Но перед тем как запаивать - отремонтируй шасси. Вместо 45 - 49, это нормально, а вот вместо 16 - 28 это фатально. Включай голову.
agent007
agent007
Сообщение #6 От 02/02/2009 16:36 цитата
SOS200, питание на строке какое?
SOS200
Сообщение #7 От 02/02/2009 16:42 цитата
Питание на строке 143 вольта.
agent007
agent007
Сообщение #8 От 02/02/2009 16:54 цитата
SOS200, я тебе за правила написал , не вижу реакции , не исправишь через два часа тема в корзине.
Vlad-1966
Сообщение #9 От 02/02/2009 22:47 цитата
agent007 писал:
Пора улыбка
SOS200
Сообщение #10 От 02/02/2009 23:52 цитата
По вторичном питании ТДКС +16 вольт которое идет на кадровую ,я за диодом отрезал дорожку (снял нагрузку) всеравно питание завышено +28в. поменял ТДКС тоже самое ,конденсаторы в обвязке проверил все в норме.,резисторы тоже в норме .
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #11 От 03/02/2009 00:31 цитата
Cox,транс родной?
SOS200
Сообщение #12 От 03/02/2009 01:15 цитата
Ничего не пойму! Какая связь между питанием кадровой
и импульсом на TDA 8350 с микросхемы TDA 8843 которого нет?. Микросхем TDA8843 у меня 3 штуки они рабочие, я их проверял на другом шасси 11AK19.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #13 От 03/02/2009 01:20 цитата
SOS200, Cox смех влияет на вторичные напряжения трансформатора.Если 8843 исправна- смотри обвязку кадровой и сигнал обратной связи кадровой(SOS).
C1-65A
C1-65A
Сообщение #14 От 03/02/2009 08:42 цитата
и чего ты хотел? что бы упало до 8?
так ведь его ещё надобно правильно посмотреть.
agent007
agent007
Сообщение #15 От 03/02/2009 10:16 цитата
нагрузки нет , отсюда и 28v ,или строка завышена
корекция не зря улетела.
SOS200
Сообщение #16 От 03/02/2009 12:45 цитата
Всю кадровую обвязку выпаял ,конденсаторы ,резисторы,диоды,стабилитроны все целое .В строке тоже все нормально ,ни одной зацепки.
agent007
agent007
Сообщение #17 От 03/02/2009 16:23 цитата
SOS200, импульсы на колекторе строчного есть чем померять? амплитуда и длительность., даже если нет импульсов запуска , вылетать она не должна.
SOS200
Сообщение #18 От 03/02/2009 18:02 цитата
Осцелограф у меня простой ,на первый случай ,точно им ничего непомеряеш,но импульс есть-даже похож по схеме.
agent007
agent007
Сообщение #19 От 03/02/2009 18:15 цитата
амплитуда в вольтах измеряется .
щуп 1;100
SOS200
Сообщение #20 От 03/02/2009 19:30 цитата
у меня нет такого.
