SONY S-2101N Проблема с блоком питания. (РЕШЕНО)
a gosha
Сообщение #1 От 30/07/2009 19:52 цитата
SONY S-2101N
шаси незнаю
проц 8891CPBNG6KU3
кадр la7808n
унч tda2003
тюнер VS1-1A5-BG
tv пришол сдругой мастерской .
Блок питания вигорел.заменил все детали как всегда аналогами совдеп блок заработал но деж свистит громко при работе свистит при переключении каналов когда тухнет кинескоп атакже уменьшении яркости.
тв подделка дешевая схема бп тут аналогичная
http://archive.espec.ws/section22/file12777.html
при увеличении нагрузки работает тихо свист при меньших нагрузках
кто стикался с такой проблемой отзовис
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 30/07/2009 19:58 цитата
a gosha, а запятые, где?
a gosha писал:
ну-ну, и шо мы хотим?
a gosha
Сообщение #3 От 30/07/2009 20:15 цитата
бп счас популятний такой ремонт делал неоднократно такимиже деталями все работало.
даже брал с другого тв родимие все тоже
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #4 От 30/07/2009 20:16 цитата
a gosha, например какие аналоги
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #5 От 30/07/2009 20:24 цитата
a gosha, прошу перевести на русский язык, какие детали менял, какой БП подключал подмигивание
a gosha
Сообщение #6 От 30/07/2009 20:26 цитата
2sa1015-кт361д
2sc3807-кт815г
2sc4429- du2508a
оптрон такойже но я уже поменял на родние с робочего тв дефект остолся транс не подходит с другого
Сообщение #7 От 30/07/2009 20:28 цитата
a gosha писал:
a gosha писал:
кто стикался с такой проблемой отзовись
я сталкивался. За такое руки отрывают и засовывают потом ...
Ты мало того, что нарушил ВСЕ Правила по созданию тем, так еще и НИЧЕГО не сделал сам ... А все решения твоего ИБП описаны тут: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #8 От 30/07/2009 20:28 цитата
Довольно часто встречается паразитная генерация в дежурном режиме, недогрузе. На слух слышно гудение, рычание из ТПИ. В рабочем режиме - всё в порядке.
Избавиться от этого момента можно - удалив антипаразитный резистор R525, заменив его перемычкой. А также, если емкость C516 имеет номинал меньше трехсот пикофарад - заменить на бОльший номинал, до тысячи пикофарад, напряжением не менее киловольта. Дефект исчезнет гарантировано
слушай KRAB а улыбка
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #9 От 30/07/2009 20:33 цитата
a gosha писал:
2sc3807-кт815г
а у меня с кт815г свистел улыбка а с кт805 работал
Сообщение Администрации :
Внимание!ПРОСЬБА КО ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ТЕМЫ!!!! ДО ИСПРАВЛЕНИЯ ТЕМЫ ПО ПРАВИЛАМ, СОВЕТОВ НЕ ДАВАТЬ
C1-65A
C1-65A
Сообщение #10 От 30/07/2009 20:36 цитата
R2, а у меня 2CS3807, и плевать я хотел.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #11 От 30/07/2009 20:37 цитата
a gosha писал:
2sc3807-кт815г
дак и не будет работать, коэффициент передачи 2SC3807 огромен, а КТ815 на такое не способен, вот и не держит нагрузку бп
Сообщение #12 От 30/07/2009 20:41 цитата
R2 писал:
слушай KRAB а
- особенно по части
KRAB писал:
a gosha
Сообщение #13 От 30/07/2009 21:07 цитата
СПАСИБА ВСЕМ.проблема ушла после замени сопротивлений по схеме више R652 с 68 ом не 33 ом .R624 c 33 ом на 68 ом
транзистори работают совдеп без проблем
KRAB помогло . А все решения твоего ИБП описаны тут: //monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
RFT
