SONY S-2101N Проблема с блоком питания. (РЕШЕНО) | |||||
| a gosha 30/07/2009 19:52 |
SONY S-2101N
шаси незнаю проц 8891CPBNG6KU3 кадр la7808n унч tda2003 тюнер VS1-1A5-BG tv пришол сдругой мастерской . Блок питания вигорел.заменил все детали как всегда аналогами совдеп блок заработал но деж свистит громко при работе свистит при переключении каналов когда тухнет кинескоп атакже уменьшении яркости. тв подделка дешевая схема бп тут аналогичная http://archive.espec.ws/section22/file12777.html при увеличении нагрузки работает тихо свист при меньших нагрузках кто стикался с такой проблемой отзовис |
| C1-65A 30/07/2009 19:58 |
a gosha, а запятые, где?
| a gosha 30/07/2009 20:15 |
бп счас популятний такой ремонт делал неоднократно такимиже деталями все работало.
даже брал с другого тв родимие все тоже |
| R2 30/07/2009 20:16 |
a gosha, например какие аналоги
| Лё 30/07/2009 20:24 |
a gosha, прошу перевести на русский язык, какие детали менял, какой БП подключал ![]() |
| a gosha 30/07/2009 20:26 |
2sa1015-кт361д
2sc3807-кт815г 2sc4429- du2508a оптрон такойже но я уже поменял на родние с робочего тв дефект остолся транс не подходит с другого |
| KRAB 30/07/2009 20:28 |
Ты мало того, что нарушил ВСЕ Правила по созданию тем, так еще и НИЧЕГО не сделал сам ... А все решения твоего ИБП описаны тут: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 |
| R2 30/07/2009 20:28 |
Довольно часто встречается паразитная генерация в дежурном режиме, недогрузе. На слух слышно гудение, рычание из ТПИ. В рабочем режиме - всё в порядке.
Избавиться от этого момента можно - удалив антипаразитный резистор R525, заменив его перемычкой. А также, если емкость C516 имеет номинал меньше трехсот пикофарад - заменить на бОльший номинал, до тысячи пикофарад, напряжением не менее киловольта. Дефект исчезнет гарантировано слушай KRAB а ![]() |
| R2 30/07/2009 20:33 |
а у меня с кт815г свистел а с кт805 работал
| C1-65A 30/07/2009 20:36 |
R2, а у меня 2CS3807, и плевать я хотел. |
| sergeih 30/07/2009 20:37 |
дак и не будет работать, коэффициент передачи 2SC3807 огромен, а КТ815 на такое не способен, вот и не держит нагрузку бп |
| KRAB 30/07/2009 20:41 |
| a gosha 30/07/2009 21:07 |
СПАСИБА ВСЕМ.проблема ушла после замени сопротивлений по схеме више R652 с 68 ом не 33 ом .R624 c 33 ом на 68 ом
транзистори работают совдеп без проблем KRAB помогло . А все решения твоего ИБП описаны тут: //monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 |
