Grundig 70-710, CUC2030 - В бесконечном цикле старта | |
| SureDo 24/02/2026 02:40 |
Модель - 70-710
Шасси - CUC2030 CPU - SDA5257С Memory - 24C04 Video - TDA8375 SMPS - TDA4605-3 Vertical - TDA8350Q Sound - TDA7297 Tuner - UV1315 HOT - S2000N Сломал телевизор попытавшись сузить изображение в сервисном меню. Блок питания в бесконечном цикле старта. На первичную обмотку ТДКС подается напряжение А+ (160 Вольт) и срабатывает находящийся там же стабилитрон с порогом 33 Вольта. Блок питания исправен. Все напряжения в норме. Обвязка HOT и H-Drive в порядке. Но стартовые импульсы появляются и затухают поскольку отключается БП. Заменил конденсаторы и вместе с ними TDA8350Q и S2000N. Сбросил прошивку. Прошу добрый совет, где поискать поломку? Спасибо. |
| Бакум 24/02/2026 10:11 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic121510.html |
| SureDo 26/02/2026 09:15 |
Спасибо. Пропустил эту тему |
| SureDo 02/03/2026 00:45 |
Напряжение снизилось на допустимый уровень.
Но все еще не стартует. На коллекторе строчного транзистора импульсы 45 вольт. На выходе H Drive микросхемы - постоянный 1 вольт. Есть сигнал Stand Buy с процессора. |
| vorion 17/06/2026 22:15 |
Посмотри церь H sync конденсаторы C53009 и C53013. |
