Alfa 55TC632D - мигает светодиод | |||
| tovirus 01/11/2011 12:37 |
Привет всем!
Принимал ТВ ALFA 55TC на шасси 11AK30 (11AK30-36). Дефект - моргание светодиода, и конечно перезапуск БП. Видимых причин нету. Пропаял некоторые холодные пайки. БП запускался только при отключений коллектора НОТа. Менял на новый (BU808DFI), так как сопротивление Б-Э было 150 Ом, а у нового 270.Без изменений. Поставил лампу вместо ТДКСа (100Вт-ную) и БП уже работает. В ДР - 10,7В а в РР - 113В. Делал вывод что ТДКС мертвый. Поставил вместо ТДКСа - ТВС (только первичка). БП перезапускается. Менял конденсатор 4700мкф, менял диод BA159, менял С613 (в базу НОТа) поставил и 47мкф, и 22 мкф... Отключил все выходы ТДКСа, кроме высокой, Focus и Screen и GND. Дефект по прежнему остается. Можете подтолкнуть, а то я вообще в тупик... Состав: FBT Orega 40337-63 HOT BU808DFI БП 44608+K3114 Кадр TDA8174a видео - STV2248C проц - не знаю,там наклеика AK30-36 A009 |
| SVictCh 01/11/2011 12:55 |
tovirus, померяй пульсации на вторичках. |
| киев 01/11/2011 13:29 |
А проверить импульсами от БП (генероттор)? Коллекторные ёмкости? СИЗ какой смотрел? Допиши состав - проц, видеопроц. |
| tovirus 01/11/2011 14:44 |
вечером обязательно.Я щас на работе. |
| rusvit 01/11/2011 22:43 |
Вставь все обратно и включи через лампу, если не включится, то принудительно, 47pin оборвать иглой от шпритца и управлять Д.Р - Р.Р.
Бывает достаточно одного принудительного запуска, чтобы снять с защиты. Иногда ПРОМ ку читую или старую инить надо. Этим отсечеш ложные отключения со стороны проца. Ну и очень часто обратные связи с FBT воду мутят. |
| tovirus 02/11/2011 23:06 |
на ножке 47 проца - 3,16B в ДЖ, и 0,10B в РР. Еще такой нюанс, резал дорожку идущую в базе НОТа а светодиод все продолжает мигати ничего не меняется... Кстати у меня нет осцилографа... По поводу ТДКСа, я так понял подключить его до диода по В+ и GND? |
| Юрий Славутичский 02/11/2011 23:35 |
Не понял вот это
Что мешает проверить ТДКС с помощью МП-3 или другого БП? |
| MASTER+ 03/11/2011 10:04 |
Подставь свой ТДКС в любое рабочее шасси и не тяни кота за органы. ![]() |
| RV6FT 03/11/2011 13:30 |
tovirus, не вижу что бы ты менял C618, C619. |
| serg63 04/11/2011 11:52 |
...и ищи рабочий BU808.Ты своим бестолковым движняком сам себя загонишь в тупик. |
| tovirus 04/11/2011 18:56 |
Кароче, решил менять НОТ и как оказывается не зря. Поставил С5388 и все в порядке. Это называется НОВЫЙ (имею в виду 808-й) транзистор... Извините за бестолковую тему... |
| viktor_ramb 04/11/2011 22:44 |
tovirus,
Китайцы уже стали не просто перемаркировать, а и фальсифицировать ВВ дарлингтоны? Или ТС где-то всё таки протупил? Что значит безсистемщики, не могут себе упростить диагностику при помощи заведомо годных ЭРЭ для замены/подкидывания - встанут себе на хрен, прыгают и удивляются, чё так больно?! |
