LG-20D30 шасси MC-64B - после выключения сброс
OZZIMOSIS
OZZIMOSIS
Сообщение #1 От 11/12/2009 17:27 цитата
Проц-LG734-02C. Видеопроц-TDA8362B-S7. Память24С04. БП STR-S5707. Кадр-LA7833. HOT-D2499. Звук-LA4282.ТДКС-154-375Н. Тюнер-113-118J. Шасси MC-64B. Поступил в ремонт с неисправным БП включался на 10 раз.Заменил сетевую кнопку и обвязку STR 220\25в 2шт и 4.7\63в.ТВ запустился напруги в норме. Дефект в следуещем. При выключении ТВ сетевой кнопкой сбрасываются настройки меню-яркость-контрасность-насышенность. А если выключить в дежурку то помнит.Может у них так должно быть? Память новую ставил-все тоже.Больше не знаю куда лезть.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 11/12/2009 17:30 цитата
OZZIMOSIS писал:
почитай инструкцию пользователя.
OZZIMOSIS
OZZIMOSIS
Сообщение #3 От 11/12/2009 17:33 цитата
У меня нет инструкции. Подскажите если знаете!
ДОБАВЛЕНО 11/12/2009 17:50
Тут не то что я не умею запоминать. Он по нулям все сбрасывает!?
Морозик
Сообщение #4 От 11/12/2009 18:18 цитата
Настройки сбрасываются на "нормализацию" улыбка А нормализацию можно сделать под себя. улыбка
Не помню как этом самце, но частенько так-
M (memory) -PP (нормализация) -M
OZZIMOSIS
OZZIMOSIS
Сообщение #5 От 11/12/2009 18:29 цитата
Понятно. Значит кто то когдато так и выставил клиенту. Попробую я настроить это дело. Но у меня уже от него голова заболела. Я 2 часа подбирал эти запоминания. Проще аккамулятор на подпитку памяти поставить.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 11/12/2009 20:18 цитата
OZZIMOSIS, Надо просто запомнить настройки, 2 раза "ОК". голливудская улыбка
OZZIMOSIS
OZZIMOSIS
Сообщение #7 От 11/12/2009 20:42 цитата
Вот и получил дельный совет. Все получилось. Спасибо. классно!
мастер-ломастер
Сообщение #8 От 11/12/2009 20:43 цитата
OZZIMOSIS, супер мастер ты наш улыбка , а отметить тему РЕШЕНО, забыл?
K
