Aiwa VX-T1420 видеодвойка - не запоминает каналы
SLAVA-VAK
Сообщение #1 От 01/05/2011 20:28 цитата
Состав:
SMD микро. проц. OEC9028A
микро. прц. TMP87CM3/N3109
прц. видека LA7439
видео поц. TA8867AN декодер SECAM TA8750AN
видео усилители TA8751
РКА. M52313SP
детектор (блокировка синим фоном) LA7210
кадровая LA7837
строч. транзистор D1554
БП. STK730-080
Канал настраиваться запоминается, но при приключении на другой канала настройка уходит. Если не переключать канал смотреть на этом месте изображение нормальное но периодически шипит звук.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 01/05/2011 21:08 цитата
SLAVA-VAK, Про память ничего.Поменяй память,но прошиву слей в архив.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #3 От 01/05/2011 22:13 цитата
Память явно не запоминает,
так менять. Какая может быть прошивка то в этом агрегате. АПЧг пусть хоть проверит.
SLAVA-VAK
Сообщение #4 От 01/05/2011 22:25 цитата
АПЧГ проверю, а памяти то нету она заложена в SMD проце. OCE9028A.
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #5 От 01/05/2011 22:27 цитата
SLAVA-VAK,
АПЧГ съехало малость
serega-64
serega-64
Сообщение #6 От 01/05/2011 22:39 цитата
южный, АПЧГ вряд ли, чудес не бывает, тогда бы на настроенном канале уходило бы. ИМХО.
А с этими процами (OEC) у нас глухо, ящик пришлось разбомбить, не взяли на заказ, а ехать специально в столицу облом, тогда у меня еще инета не было.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #7 От 01/05/2011 22:41 цитата
SLAVA-VAK,
3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
makeym
makeym
Сообщение #8 От 01/05/2011 22:51 цитата
SLAVA-VAK, вот бяка здесь вот нужно поработать - и будет тебе щастье подшучивать, дразнить
SLAVA-VAK
Сообщение #9 От 01/05/2011 22:59 цитата
Клиент питался поменять писаки в блоке видека разворотил всё раз крутил. Я вызвонил кантаты програмнова колесо и поставил их в режим выключенава видека. Поменял конденсаторы в бп. для профилактики телевизору уже наверное многолет.Неисправность такова настраиваю канал запоминаю канал задаю например 1 место всё работает, сна стоит переключить на другое место, и опять вернуться на 1 место канала
ДОБАВЛЕНО 02/05/2011 00:02
нету. по клацал по местам наткнулся на два канала показ уют нормально.
Поц. есть но я пора не хочу его менять может что то выплывет.
serega-64
serega-64
Сообщение #10 От 01/05/2011 23:07 цитата
SLAVA-VAK, У тебя че с руками то или с грамматикой.Может поллитра на столе мешают? Еле понял сказанное.Давайка баеньки.
MASTER+
Сообщение #11 От 01/05/2011 23:09 цитата
SLAVA-VAK, вот мои мемуары
Aiwa VX-T1420KER (моноблок). Нет изображения и звука с тюнера. Видеомагнитофон работает исправно. При настройке «TUNE» есть картинка без звука, при выходе из меню – синяя заставка. Настройка каналов сохраняется. С гнёзд «OUT» есть видеосигнал и звук. При записи телеканалов на видеокассету и просмотр - есть картинка с тихим звуком. При подаче сигналов в гнёзда «IN» в в режиме AUX нет ничего.
Блокировка режима ТВ происходит из-за режима мс LA7210. Все эл. ёмкости вокруг мс были без утечки, но 2 шт 1 мк имели некоторое сопротивление.
После замены 3 шт и 470 мк по питанию 9.4 Вольта, видеодвойка заработала без проблем.
Raketa II
Raketa II
Сообщение #12 От 02/05/2011 00:20 цитата
В составе аппарата подозрительно отсутствует инфа о ПДУ. А ведь это "фишка" данного изделия. Как и чем он настраивается? Процедура настройки не стандартна, как и переключения в меню самой настройки, в конце которой обязано следовать запоминание (одна или две кнопки, не вспомню, не ткну в конкретные кнопки, так как последний раз имел встречу с подобным не менее трёх лет назад).
mileshca
mileshca
Сообщение #13 От 02/05/2011 00:22 цитата
Raketa II, имееш в виду кнопку шторе?
MASTER+
Сообщение #14 От 02/05/2011 00:22 цитата
Raketa II писал:
Raketa II и как ты моноблок без пульта настроишь?
mileshca
mileshca
Сообщение #15 От 02/05/2011 00:23 цитата
MAK-ом управляется без проблем
SLAVA-VAK
Сообщение #16 От 02/05/2011 08:41 цитата
Пульт родной от этого телевизора, инструкцию по настройке прочёл.!
gilan
Сообщение #17 От 02/05/2011 11:06 цитата
SLAVA-VAK писал:
Проверь стаб 33v- напруга на нём не погуливает? И проверяй далее по цепи до тюнера. Если всё норм, то остается контур AFT.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #18 От 02/05/2011 11:17 цитата
gilan писал:
А сам тюнер, типа, такого не может делать голливудская улыбка
gilan
Сообщение #19 От 02/05/2011 13:32 цитата
Alexasha, может, но он последний в очереди. голливудская улыбка
Сообщение #20 От 02/05/2011 14:16 цитата
mileshca писал:
кнопку шторе?
- это ты после Березок научился?! голливудская улыбка классно! браво!
mileshca писал:
- видеодвойка? Ты мне ЭТО покажешь, ОК?! голливудская улыбка браво! классно!
Говорю же - тут ламеры с советами в ряд выстраиваются и наперебой перекрикивая таким же "советы" дают! голливудская улыбка подмигивание классно! браво! подшучивать, дразнить
МаладцЫ- тимурАвцЫ!
B
