Aiwa VX-T1420 видеодвойка - не запоминает каналы | |||||
SLAVA-VAK 01/05/2011 20:28 |
Состав:
SMD микро. проц. OEC9028A микро. прц. TMP87CM3/N3109 прц. видека LA7439 видео поц. TA8867AN декодер SECAM TA8750AN видео усилители TA8751 РКА. M52313SP детектор (блокировка синим фоном) LA7210 кадровая LA7837 строч. транзистор D1554 БП. STK730-080 Канал настраиваться запоминается, но при приключении на другой канала настройка уходит. Если не переключать канал смотреть на этом месте изображение нормальное но периодически шипит звук. |
serega-64 01/05/2011 21:08 |
SLAVA-VAK, Про память ничего.Поменяй память,но прошиву слей в архив. |
южный 01/05/2011 22:13 |
Память явно не запоминает,
так менять. Какая может быть прошивка то в этом агрегате. АПЧг пусть хоть проверит. |
SLAVA-VAK 01/05/2011 22:25 |
АПЧГ проверю, а памяти то нету она заложена в SMD проце. OCE9028A. |
andrey-mi 01/05/2011 22:27 |
SLAVA-VAK,
АПЧГ съехало малость |
serega-64 01/05/2011 22:39 |
южный, АПЧГ вряд ли, чудес не бывает, тогда бы на настроенном канале уходило бы. ИМХО.
А с этими процами (OEC) у нас глухо, ящик пришлось разбомбить, не взяли на заказ, а ехать специально в столицу облом, тогда у меня еще инета не было. |
Alexasha 01/05/2011 22:41 |
SLAVA-VAK, |
makeym 01/05/2011 22:51 |
SLAVA-VAK, вот ![]() ![]() |
SLAVA-VAK 01/05/2011 22:59 |
Клиент питался поменять писаки в блоке видека разворотил всё раз крутил. Я вызвонил кантаты програмнова колесо и поставил их в режим выключенава видека. Поменял конденсаторы в бп. для профилактики телевизору уже наверное многолет.Неисправность такова настраиваю канал запоминаю канал задаю например 1 место всё работает, сна стоит переключить на другое место, и опять вернуться на 1 место канала
ДОБАВЛЕНО 02/05/2011 00:02 нету. по клацал по местам наткнулся на два канала показ уют нормально. Поц. есть но я пора не хочу его менять может что то выплывет. |
serega-64 01/05/2011 23:07 |
SLAVA-VAK, У тебя че с руками то или с грамматикой.Может поллитра на столе мешают? Еле понял сказанное.Давайка баеньки. |
MASTER+ 01/05/2011 23:09 |
SLAVA-VAK, вот мои мемуары
Raketa II 02/05/2011 00:20 |
В составе аппарата подозрительно отсутствует инфа о ПДУ. А ведь это "фишка" данного изделия. Как и чем он настраивается? Процедура настройки не стандартна, как и переключения в меню самой настройки, в конце которой обязано следовать запоминание (одна или две кнопки, не вспомню, не ткну в конкретные кнопки, так как последний раз имел встречу с подобным не менее трёх лет назад). |
mileshca 02/05/2011 00:22 |
Raketa II, имееш в виду кнопку шторе? |
MASTER+ 02/05/2011 00:22 |
Raketa II и как ты моноблок без пульта настроишь? |
mileshca 02/05/2011 00:23 |
MAK-ом управляется без проблем |
SLAVA-VAK 02/05/2011 08:41 |
Пульт родной от этого телевизора, инструкцию по настройке прочёл.! |
gilan 02/05/2011 11:06 |
Проверь стаб 33v- напруга на нём не погуливает? И проверяй далее по цепи до тюнера. Если всё норм, то остается контур AFT. |
Alexasha 02/05/2011 11:17 |
А сам тюнер, типа, такого не может делать ![]() |
gilan 02/05/2011 13:32 |
Alexasha, может, но он последний в очереди. ![]() |
KRAB 02/05/2011 14:16 |
![]() ![]() ![]() Говорю же - тут ламеры с советами в ряд выстраиваются и наперебой перекрикивая таким же "советы" дают! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() МаладцЫ- тимурАвцЫ! |
mileshca 02/05/2011 16:46 |
KRAB, ну возьми и попробуй! че не так, макком многие аппараты вскрываются и есть там кнопка шифт |
makeym 02/05/2011 16:48 |
mileshca, многие - но не все ![]() |
mileshca 02/05/2011 16:56 |
makeym, частично код должен подойти |
SLAVA-VAK 02/05/2011 19:59 |
MASTER+ Спасибо но я это уже это проходил, когда отключал видек в AIWE VX-T2020, Я отключаю 9 выв LA7910 и всё работает как в советском TV звук шипит на экране снег, никакой блокировки синим нету. Вот и тут сделал этот фокус в первую очередь.
AFT пока не проверял упустил с внимания, TV то настраивается вручную держу кнопку на ду и настройка двигается настроил запомнил. |
makeym 02/05/2011 20:21 |
mileshca, вот именоо!
SLAVA-VAK, наводки тебе дали - сделаешь закроешь тему ![]() |
KRAB 03/05/2011 00:08 |
mileshca 03/05/2011 00:41 |
KRAB, мак есть , айыу такую не делал , но не может быть чтобы вообще никак , у меня мак МАКСИМ |
MASTER+ 03/05/2011 10:19 |
Не может МАК. На старые Aiwa и JVC кодов в МАКе почти нет, разве что на C141. |
SLAVA-VAK 19/05/2011 10:12 |
Память у этих видео двоек есть, но написано на ней хрен знает что. Открыл рабочий такой TV, нашёл память, на ней было написано 24C02 по нормальному, считал прошивку, записал на чистую память, поставил и всё заработало!!!
Всем спасибо за советы!!! |
