djek35
Orion T2115MTX шасси 11AK19P4. Состав: проц. Vestel 19V1.0NT, видео TDA8842
Пришел с неисправностью белый экран с ЛОХ. Завышено +В, заменен TL431 (Q809), TDA6108Q (IC901), 47R (R914). Напряжение восстановилось - +125B. При включении темный экран, без памяти включаентся, картинка заужена с помехой, нет ни изображения ни OSD. Напряжения все в норме, OTL есть, уже не знаю, где копать... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
djek35, режимы ВУ?
| Цитата: | | без памяти включаентся, картинка заужена с помехой, |
Прошивка? |
djek35
С м/с памяти ВУ заперты, без м/с памяти 40-50 В.
ДОБАВЛЕНО 13/09/2011 22:07
Родная прочитана и сохранена |
viktor_ramb
Сам себе начальник
djek35, | Цитата: | | Родная прочитана и сохранена |
После аварии? Кому она нужна? Шей провереную! |
djek35
Разные подставлял (что нашел), результат прежний...
А OSD должно включаться без м/с памяти? (Его нет вообще....) |
ut3eo
djek35, Надо-бы проц подставить...
ДОБАВЛЕНО 13/09/2011 22:24
Перенапряжение однако  |
djek35
Подскажите, куда копать дальше.
ДОБАВЛЕНО 13/09/2011 22:32
Подставлял TDA8844, результат тот же. А вместо Vestel 19V1.0NT, подойдет SDA 5252 A005? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
djek35, | Цитата: | | вместо Vestel 19V1.0NT, подойдет SDA 5252 A005? |
На кой это трогать?
| Цитата: | | Подставлял TDA8844, |
Смотри сигналы с в/проца на ПК, режимы самого в/проца ! |
djek35
| На видеопроцессоре питание в норме, на ПК приходит 0,9 В, остальные режимы не с чем сравнивать (в схеме нет параметров). |
NikolaiMalaxov
| djek35 писал: | | На видеопроцессоре питание в норме, на ПК приходит 0,9 В, остальные режимы не с чем сравнивать (в схеме нет параметров). | в норме-сколько?0.9в это на чем? |
djek35
| Питание +8 В (pin 12; 37), А 0,9 В выходит на ВУ (pin 19; 20; 21). |
viktor_ramb
Сам себе начальник
djek35, | Цитата: | | остальные режимы не с чем сравнивать (в схеме нет параметров) |
А "глаз"? Если не имеется такой приспособы, зачем взялся за ремонт - неси ТВ к профессионалам, с одной отвёрткой делать в ремонте нечего! |
NikolaiMalaxov
djek35
| По мануалу TDA8842 смотрел, на 6 ноге всего 0,5 в (не малова-то?) |
viktor_ramb
Сам себе начальник
djek35, | Цитата: | | на 6 ноге всего 0,5 в (не малова-то?) |
Возьми милливольтметр и измеряй с максимальной точностью - так ТВ до пенсии будешь ремонтить! Осцилограммы кто снимать будет, великий русский поэт? |
ut3eo
| djek35, Проследи прохождение СИОХ на 41-ю ногу видеопроца и 19-ю контроллера. |
djek35
| Уже завтра проверю и отпишусь. А пока спасибо. |
djek35
| СИОХ есть и осцилограмма в норме |
djek35
| Опять начал проверять все подряд и набрел на неприятную неисправность - замыкание в кинескопе (накал - модулятор). Вот и думаю, чем можно это вылечить... |
goga_tv
| djek35 писал: | | Опять начал проверять все подряд и набрел на неприятную неисправность - замыкание в кинескопе (накал - модулятор). Вот и думаю, чем можно это вылечить... |
и как это проявляется на картинке? |
