TOSHIBA 2112d- срывает кадровую синхронизацию
dmv61
Сообщение #1 От 22/08/2014 09:50 цитата
TOSHIBA 2112d
Процессор ТА8783N, TA8777, TA8775, микро CPU CPX80420, кадровая LA7837, тюнер UF749X2, ТДКС АТ2078-21, шасси не определил.
Пришел с усохшими литами. Начинал нормально работать после 10-15 ми. прогрева. Усохли литы по +12V-1 (С448, С449). При этом не устанавливалась частота строк (писк из динамика и горизонтальные линии на экране). После замены литов заработал. Поискал еще дохлых конденсаторов - С447 по +В. Напряжения 4,98 (5В), 11,94 (+12V-1), 119 (120В). Включил на прогон. Работает час, нормально. Тут начал переключать каналы- начало срывать кадровую синхронизацию (то кадры бегут, то кадр на пару см ниже экрана, то посреди экрана. Проверил литы возле ТА 8783N, LA7837 для порядка, пропаял возле этих микросхем. Результату ноль. Получается - после прогрева ТВ и переключения каналов срывает кадровую синхронизацию.Один Канал нормально можно смотреть сколько угодно. Спросил хозяина, тот признался, что раньше такое было- избавлялся способом выключения-включения ТВ. И вот тупик. Прошу помощи.
  toshiba_2112dd_tv_d.pdf  935.71 КБ  Скачано: 733 раз(а)
Kolupalkin
Сообщение #2 От 22/08/2014 10:23 цитата
dmv61,
Ну а с AV как?
dmv61
Сообщение #3 От 22/08/2014 10:40 цитата
Не пробовал.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #4 От 22/08/2014 12:28 цитата
dmv61, То есть переключаешь канал и срыв кадров?А изо нормальное при этом шумы там прочее?
dmv61
Сообщение #5 От 22/08/2014 12:47 цитата
Изо идеальное.!
Kolupalkin
Сообщение #6 От 22/08/2014 13:13 цитата
dmv61 писал:
Не пробовал.
Ну так тебя надо тянуть за .... ,или сам сделаешь?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #7 От 22/08/2014 13:28 цитата
dmv61, а на морде у него случайно крутика нету? гы-гы
А то были древние ТОШИБы с крутиками.
dmv61
Сообщение #8 От 22/08/2014 13:52 цитата
Нету.(крутика).
cyberbob
cyberbob
Сообщение #9 От 22/08/2014 13:57 цитата
dmv61, А мож "крутик"унутри есть?А ты воду мутишь... улыбка
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #10 От 22/08/2014 13:57 цитата
dmv61, телек старыйб прийдется косить литы стопудово
ДОБАВЛЕНО 22/08/2014 12:59
cyberbob писал:
конечно есть, внутри под отвертку улыбка
dmv61
Сообщение #11 От 22/08/2014 14:01 цитата
Так с прогревом литы вроде лучше становятся!?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #12 От 22/08/2014 19:23 цитата
dmv61, в руки и ESR и ВПЕРЕД смех
cyberbob
cyberbob
Сообщение #13 От 22/08/2014 20:30 цитата
dmv61, Конечно лучше становятся,свежее,ароматнее..жарить их с маслом не пробовал? гы-гы
dmv61
Сообщение #14 От 23/08/2014 11:04 цитата
Крутилка R351-размер по вертикали. Литы в БП, возле ТА8783, LA7837 выпаивал, мерял, Эффкет явно с прогревом - с крышкой закрытой усугубляется.
dmv61, Конечно лучше становятся,свежее,ароматнее..жарить их с маслом не пробовал? гы-гы -пробовал, в той же кадровой паяльником пару секунд погрел кондюки и "поймал" дохлый.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #15 От 23/08/2014 12:52 цитата
dmv61 писал:
Не позорился бы...
locik
Сообщение #16 От 23/08/2014 14:20 цитата
dmv61, электролит 1мкф на 6 ноге 7837 проверял?.был подобный дефект.только размер плыл с нагревом.
при включении большой,после прогрева приходит в норму.
dmv61
Сообщение #17 От 24/08/2014 09:54 цитата
У меня на схеме на 6-й 22мкф. Я их всех проверял, попробую заменой.
dmv61 писал:
Не позорился бы...
Была такая практика на стажировке на заводе (в былые времена 25 лет назад), когда из приборов был только щуп.
shov244
Сообщение #18 От 24/08/2014 11:20 цитата
dmv61 писал:
А всё это время ты спал штоли ... проснись 21век на дворе !
locik
Сообщение #19 От 24/08/2014 14:17 цитата
тогда смотрите ТУ на микросхему.там должен быть 1мкф.на 3 ноге 0.01 годный?
1мкф только заменой.на нем даже
осциллограмма может быть близка
по виду.
