TOSHIBA 2112d- срывает кадровую синхронизацию
dmv61
22/08/2014 09:50
TOSHIBA 2112d
Процессор ТА8783N, TA8777, TA8775, микро CPU CPX80420, кадровая LA7837, тюнер UF749X2, ТДКС АТ2078-21, шасси не определил.
Пришел с усохшими литами. Начинал нормально работать после 10-15 ми. прогрева. Усохли литы по +12V-1 (С448, С449). При этом не устанавливалась частота строк (писк из динамика и горизонтальные линии на экране). После замены литов заработал. Поискал еще дохлых конденсаторов - С447 по +В. Напряжения 4,98 (5В), 11,94 (+12V-1), 119 (120В). Включил на прогон. Работает час, нормально. Тут начал переключать каналы- начало срывать кадровую синхронизацию (то кадры бегут, то кадр на пару см ниже экрана, то посреди экрана. Проверил литы возле ТА 8783N, LA7837 для порядка, пропаял возле этих микросхем. Результату ноль. Получается - после прогрева ТВ и переключения каналов срывает кадровую синхронизацию.Один Канал нормально можно смотреть сколько угодно. Спросил хозяина, тот признался, что раньше такое было- избавлялся способом выключения-включения ТВ. И вот тупик. Прошу помощи.
Kolupalkin
22/08/2014 10:23
dmv61,
Ну а с AV как?
dmv61
22/08/2014 10:40
Не пробовал.
cyberbob
22/08/2014 12:28
dmv61, То есть переключаешь канал и срыв кадров?А изо нормальное при этом шумы там прочее?
dmv61
22/08/2014 12:47
Изо идеальное.!
Kolupalkin
22/08/2014 13:13
dmv61 писал:
Не пробовал.
Ну так тебя надо тянуть за .... ,или сам сделаешь?
Boris Gorbunkov
22/08/2014 13:28
dmv61, а на морде у него случайно крутика нету? гы-гы
А то были древние ТОШИБы с крутиками.
dmv61
22/08/2014 13:52
Нету.(крутика).
cyberbob
22/08/2014 13:57
dmv61, А мож "крутик"унутри есть?А ты воду мутишь... улыбка
JYRIJJ
22/08/2014 13:57
dmv61, телек старыйб прийдется косить литы стопудово
ДОБАВЛЕНО 22/08/2014 12:59
cyberbob писал:
конечно есть, внутри под отвертку улыбка
dmv61
22/08/2014 14:01
Так с прогревом литы вроде лучше становятся!?
vadim3008
22/08/2014 19:23
dmv61, в руки и ESR и ВПЕРЕД смех
cyberbob
22/08/2014 20:30
dmv61, Конечно лучше становятся,свежее,ароматнее..жарить их с маслом не пробовал? гы-гы
dmv61
23/08/2014 11:04
Крутилка R351-размер по вертикали. Литы в БП, возле ТА8783, LA7837 выпаивал, мерял, Эффкет явно с прогревом - с крышкой закрытой усугубляется.
dmv61, Конечно лучше становятся,свежее,ароматнее..жарить их с маслом не пробовал? гы-гы -пробовал, в той же кадровой паяльником пару секунд погрел кондюки и "поймал" дохлый.
Yuritsh
23/08/2014 12:52
dmv61 писал:
Не позорился бы...
locik
23/08/2014 14:20
dmv61, электролит 1мкф на 6 ноге 7837 проверял?.был подобный дефект.только размер плыл с нагревом.
при включении большой,после прогрева приходит в норму.
dmv61
24/08/2014 09:54
У меня на схеме на 6-й 22мкф. Я их всех проверял, попробую заменой.
dmv61 писал:
Не позорился бы...
Была такая практика на стажировке на заводе (в былые времена 25 лет назад), когда из приборов был только щуп.
shov244
24/08/2014 11:20
dmv61 писал:
А всё это время ты спал штоли ... проснись 21век на дворе !
locik
24/08/2014 14:17
тогда смотрите ТУ на микросхему.там должен быть 1мкф.на 3 ноге 0.01 годный?
1мкф только заменой.на нем даже
осциллограмма может быть близка
по виду.
