RUBIN 55M10-2 после замены ТДКС криво регулируется фокус
Cherbet
Сообщение #1 От 12/12/2022 10:34 цитата
Доброго времени суток. RUBIN 55M10-2, второй ящик который теперь стоит, т.к эксплуатировать страшно. Проблема: сгорел ТДКС внезапно при просмотре, картинку жутко искривило, насколько быстро смог вырубить, естественно с запахом. Понятное дело ТДКС отправился в мир иной. До всего этого у телевизора было пара усохших литов и куча кольцевых трещин, после устранения проблем работал прекрасно, пока не сдох ТДКС. После замены PET22-23B на китайский PET22-23 Uni снова заработал, но фокус выставить нормально не представляется возможным, во первых он регулируется ступенями, а не плавно, ступеней всего 3, расфокус, идеальный фокус который поймать тяжело и часто слетает, и вполне себе нормальный фокус. Каждый переход со ступени на ступень сопровождается щелчком в кинескопе звонким, плюс во время просмотра фокус может уйти что тоже сопровождается щелчком и сбросом изображения(Ну или как по точнее объяснить, когда сигнал подаешь, в этот момент картинка прыгает один раз, вот типа того).
SerPan62
SerPan62
Сообщение #2 От 12/12/2022 10:47 цитата
Cherbet, PET22-23,частенько с новья чудили, надо пробывать, попытка не пытка. У нормального транса, нормальная регулировка.
Cherbet
Сообщение #3 От 12/12/2022 10:52 цитата
SerPan62 писал:
Да вот тоже думаю, может Б/У взять оригу...
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 От 12/12/2022 11:22 цитата
Cherbet, а при работе щелчков с расфокусировкой нет? У них были проблемы с разрядниками в панельках, щелчки и расфокусировка а иногда и до пропадания картинки.
Cherbet
Сообщение #5 От 12/12/2022 11:30 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Вот как раз есть, щелчек звонкий и расфокус, картинка в тот же момент прыгнет, очень странно, впервые с таким сталкиваюсь.
SerPan62
SerPan62
Сообщение #6 От 12/12/2022 11:35 цитата
ТДКС и чудит - стреляет, когда разрядник, шитье как правило, впрочем глянуть то не долго.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #7 От 12/12/2022 14:32 цитата
Разрядник обязательно надо открыть.
Cherbet
Сообщение #8 От 13/12/2022 08:27 цитата
А где он там находится то? замешательство Не в панельке случаем?
SerPan62
SerPan62
Сообщение #9 От 13/12/2022 08:32 цитата
Cherbet, Именно браво!
disel 33
Сообщение #10 От 13/12/2022 08:33 цитата
в панельке, ещё и прогар бывает под панелькой на массу, сверху и не видно пока не выпаяешь
Cherbet
Сообщение #11 От 13/12/2022 08:39 цитата
Пожалуй выпаяю панель и проверю целиком от и до. Благодарю.
Cherbet
Сообщение #12 От 13/12/2022 19:12 цитата
Снял колодку с разрядником, и понял что провод тупо не вставлен, не хватает длины контакта, зачистил побольше, зафиксировал, пока не включал, с позистором проблемы, ибо кинескоп не размагничивается. Одна таблетка холодная 19 Ом, вторая 2 кОм, ни разу не проверял, потому вопрос, это норма или на выброс? Толком не могу на скорую руку инструкцию краткую для проверки найти, обычно емкости, непропаи, а до размагничивания только сейчас дошло...
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #13 От 13/12/2022 19:39 цитата
Если пред вышибает,то менять сразу однозначно.
Cherbet
Сообщение #14 От 13/12/2022 19:42 цитата
Да не вышибает, просто размагничивание не работает, пятно слева об этом мне уже давно говорит. Вопрос теперь что поставить, из ассортимента ЧИПДИПА, стоит EPCOS T170, инфы нет по нему, как и его где либо.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2022 20:10
В общем из наличия ближайший есть MZ73-18, поизучав весьма скромные даташиты, пришел к выводу, что сгодится.
Cherbet
Сообщение #15 От 14/12/2022 22:07 цитата
В общем заменил позистор, повключал несколько раз, размагнитился кинескоп, фокус еле еле выставил, он теперь нормально регулируется. Но. Картинка после замены ТДКС явно растянута по горизонту, сравнивая по фото, довольно ощутимо растянуто, по сервису не выходит, геометрия кривая становится, явно сервис мне тут не поможет. Ещё одна проблема, которую я заметил до того как заметил что провод фокуса не подключен, на темном фоне размывает белый текст, на ярком фоне текст четкий, да и контраст на ярком фоне становится темнее, что то явно не так.
Cherbet
Сообщение #16 От 15/12/2022 14:48 цитата
В одной из тем тоже на тему рубина, был вопрос по взаимозаменяемости 22-23b и 22-23c, у меня получается сейчас стоит 22-23c, был 22-23b, судя по всему именно из-за этого растянуто изображение и другие приколы, но не могу сказать точно.
iv-9
iv-9
Сообщение #17 От 16/12/2022 00:05 цитата
Cherbet писал:
Что-то новое для этой модели. Откуда там регулировка размера из сервиса? У ТВ вдруг диодный модулятор с причиндалами появился? C705, C706, C707, C714 в помощь. А питанием размер регулировать не надо.
Cherbet
Сообщение #18 От 16/12/2022 08:16 цитата
Там есть сжатие, но это только сжатие... Вот тоже думаю, похоже придется подбирать пленку.
Cherbet
Сообщение #19 От 27/12/2022 00:12 цитата
И так, пришел Б/У PET 22-23B, размер вернулся в норму, фокус от фона перестал плавать, заметил что при низком ускоряющем только такой эффект, тяжело, но вроде выставил ускоряющее, а то то цвета странные, то косяк с фокусом, то ЛОХи, поймал нужное положение. В общем работает теперь нормально. Еще поработает, люминофор конечно неравномерно выгорел из за 16:9 и логотипа канала, но не смертельно. Размагничивание работает после замены позистора, вроде по идее и старый должен работать, но и с этим все ок.
SerPan62
SerPan62
Сообщение #20 От 27/12/2022 00:53 цитата
Cherbet, делов то смех
