RUBIN 55M10-2 после замены ТДКС криво регулируется фокус | |||
| Cherbet 12/12/2022 10:34 |
Доброго времени суток. RUBIN 55M10-2, второй ящик который теперь стоит, т.к эксплуатировать страшно. Проблема: сгорел ТДКС внезапно при просмотре, картинку жутко искривило, насколько быстро смог вырубить, естественно с запахом. Понятное дело ТДКС отправился в мир иной. До всего этого у телевизора было пара усохших литов и куча кольцевых трещин, после устранения проблем работал прекрасно, пока не сдох ТДКС. После замены PET22-23B на китайский PET22-23 Uni снова заработал, но фокус выставить нормально не представляется возможным, во первых он регулируется ступенями, а не плавно, ступеней всего 3, расфокус, идеальный фокус который поймать тяжело и часто слетает, и вполне себе нормальный фокус. Каждый переход со ступени на ступень сопровождается щелчком в кинескопе звонким, плюс во время просмотра фокус может уйти что тоже сопровождается щелчком и сбросом изображения(Ну или как по точнее объяснить, когда сигнал подаешь, в этот момент картинка прыгает один раз, вот типа того). |
| SerPan62 12/12/2022 10:47 |
Cherbet, PET22-23,частенько с новья чудили, надо пробывать, попытка не пытка. У нормального транса, нормальная регулировка. |
| Cherbet 12/12/2022 10:52 |
Да вот тоже думаю, может Б/У взять оригу... |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 12/12/2022 11:22 |
Cherbet, а при работе щелчков с расфокусировкой нет? У них были проблемы с разрядниками в панельках, щелчки и расфокусировка а иногда и до пропадания картинки. |
| Cherbet 12/12/2022 11:30 |
Вот как раз есть, щелчек звонкий и расфокус, картинка в тот же момент прыгнет, очень странно, впервые с таким сталкиваюсь. |
| SerPan62 12/12/2022 11:35 |
ТДКС и чудит - стреляет, когда разрядник, шитье как правило, впрочем глянуть то не долго. |
| валентин-сибиряк 12/12/2022 14:32 |
Разрядник обязательно надо открыть. |
| Cherbet 13/12/2022 08:27 |
А где он там находится то? Не в панельке случаем? |
| SerPan62 13/12/2022 08:32 |
Cherbet, Именно ![]() |
| disel 33 13/12/2022 08:33 |
в панельке, ещё и прогар бывает под панелькой на массу, сверху и не видно пока не выпаяешь |
| Cherbet 13/12/2022 08:39 |
Пожалуй выпаяю панель и проверю целиком от и до. Благодарю. |
| Cherbet 13/12/2022 19:12 |
Снял колодку с разрядником, и понял что провод тупо не вставлен, не хватает длины контакта, зачистил побольше, зафиксировал, пока не включал, с позистором проблемы, ибо кинескоп не размагничивается. Одна таблетка холодная 19 Ом, вторая 2 кОм, ни разу не проверял, потому вопрос, это норма или на выброс? Толком не могу на скорую руку инструкцию краткую для проверки найти, обычно емкости, непропаи, а до размагничивания только сейчас дошло... |
| валентин-сибиряк 13/12/2022 19:39 |
Если пред вышибает,то менять сразу однозначно. |
| Cherbet 13/12/2022 19:42 |
Да не вышибает, просто размагничивание не работает, пятно слева об этом мне уже давно говорит. Вопрос теперь что поставить, из ассортимента ЧИПДИПА, стоит EPCOS T170, инфы нет по нему, как и его где либо.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2022 20:10 В общем из наличия ближайший есть MZ73-18, поизучав весьма скромные даташиты, пришел к выводу, что сгодится. |
| Cherbet 14/12/2022 22:07 |
В общем заменил позистор, повключал несколько раз, размагнитился кинескоп, фокус еле еле выставил, он теперь нормально регулируется. Но. Картинка после замены ТДКС явно растянута по горизонту, сравнивая по фото, довольно ощутимо растянуто, по сервису не выходит, геометрия кривая становится, явно сервис мне тут не поможет. Ещё одна проблема, которую я заметил до того как заметил что провод фокуса не подключен, на темном фоне размывает белый текст, на ярком фоне текст четкий, да и контраст на ярком фоне становится темнее, что то явно не так. |
| Cherbet 15/12/2022 14:48 |
В одной из тем тоже на тему рубина, был вопрос по взаимозаменяемости 22-23b и 22-23c, у меня получается сейчас стоит 22-23c, был 22-23b, судя по всему именно из-за этого растянуто изображение и другие приколы, но не могу сказать точно. |
| iv-9 16/12/2022 00:05 |
Что-то новое для этой модели. Откуда там регулировка размера из сервиса? У ТВ вдруг диодный модулятор с причиндалами появился? C705, C706, C707, C714 в помощь. А питанием размер регулировать не надо. |
| Cherbet 16/12/2022 08:16 |
Там есть сжатие, но это только сжатие... Вот тоже думаю, похоже придется подбирать пленку. |
| Cherbet 27/12/2022 00:12 |
И так, пришел Б/У PET 22-23B, размер вернулся в норму, фокус от фона перестал плавать, заметил что при низком ускоряющем только такой эффект, тяжело, но вроде выставил ускоряющее, а то то цвета странные, то косяк с фокусом, то ЛОХи, поймал нужное положение. В общем работает теперь нормально. Еще поработает, люминофор конечно неравномерно выгорел из за 16:9 и логотипа канала, но не смертельно. Размагничивание работает после замены позистора, вроде по идее и старый должен работать, но и с этим все ок. |
| SerPan62 27/12/2022 00:53 |
Cherbet, делов то ![]() |
