Orion T2115MTX - нет изображения и OSD
djek35
13/09/2011 20:46
Orion T2115MTX шасси 11AK19P4. Состав: проц. Vestel 19V1.0NT, видео TDA8842
Пришел с неисправностью белый экран с ЛОХ. Завышено +В, заменен TL431 (Q809), TDA6108Q (IC901), 47R (R914). Напряжение восстановилось - +125B. При включении темный экран, без памяти включаентся, картинка заужена с помехой, нет ни изображения ни OSD. Напряжения все в норме, OTL есть, уже не знаю, где копать...
viktor_ramb
13/09/2011 20:57
djek35, режимы ВУ?
Прошивка?
djek35
13/09/2011 21:00
С м/с памяти ВУ заперты, без м/с памяти 40-50 В.
ДОБАВЛЕНО 13/09/2011 22:07
Родная прочитана и сохранена
viktor_ramb
13/09/2011 21:08
djek35,
После аварии? Кому она нужна? Шей провереную!
djek35
13/09/2011 21:10
Разные подставлял (что нашел), результат прежний... рёв в три ручья
А OSD должно включаться без м/с памяти? (Его нет вообще....)
ut3eo
13/09/2011 21:23
djek35, Надо-бы проц подставить...
ДОБАВЛЕНО 13/09/2011 22:24
Перенапряжение однако недовольство, огорчение
djek35
13/09/2011 21:29
Подскажите, куда копать дальше.
ДОБАВЛЕНО 13/09/2011 22:32
Подставлял TDA8844, результат тот же. А вместо Vestel 19V1.0NT, подойдет SDA 5252 A005?
viktor_ramb
13/09/2011 21:48
djek35,
На кой это трогать?
Подставлял TDA8844,
Смотри сигналы с в/проца на ПК, режимы самого в/проца !
djek35
13/09/2011 22:02
На видеопроцессоре питание в норме, на ПК приходит 0,9 В, остальные режимы не с чем сравнивать (в схеме нет параметров).
NikolaiMalaxov
13/09/2011 22:12
djek35 писал:
в норме-сколько?0.9в это на чем?
djek35
13/09/2011 22:17
Питание +8 В (pin 12; 37), А 0,9 В выходит на ВУ (pin 19; 20; 21).
viktor_ramb
13/09/2011 22:19
djek35,
А "глаз"? Если не имеется такой приспособы, зачем взялся за ремонт - неси ТВ к профессионалам, с одной отвёрткой делать в ремонте нечего!
NikolaiMalaxov
13/09/2011 22:21
сравнивай по даташиту если в схеме нет режимов видео проца. http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/TDA8843-N2.pdf
djek35
13/09/2011 22:27
По мануалу TDA8842 смотрел, на 6 ноге всего 0,5 в (не малова-то?)
viktor_ramb
13/09/2011 22:33
djek35,
Возьми милливольтметр и измеряй с максимальной точностью - так ТВ до пенсии будешь ремонтить! Осцилограммы кто снимать будет, великий русский поэт?
ut3eo
13/09/2011 22:34
djek35, Проследи прохождение СИОХ на 41-ю ногу видеопроца и 19-ю контроллера.
djek35
13/09/2011 22:36
Уже завтра проверю и отпишусь. А пока спасибо.
djek35
14/09/2011 18:53
СИОХ есть и осцилограмма в норме
djek35
14/09/2011 20:48
Опять начал проверять все подряд и набрел на неприятную неисправность - замыкание в кинескопе (накал - модулятор). Вот и думаю, чем можно это вылечить...
goga_tv
14/09/2011 21:03
djek35 писал:
и как это проявляется на картинке?
ut3eo
14/09/2011 21:05
djek35, Что здесь думать, мотай накальную обмотку на ТДКСе и все дела.
djek35
14/09/2011 21:22
При увеличении ускоряющего по ПК проявился прострел между контактом AQUQ и выводом SCRIN. На изображении помехи в виде обратного хода, муар, и что-то похожее на подобие чередующихся светлых и темных вертикальных столбов шириной 3-4 мм. Нет ни графики ни снега....
ДОБАВЛЕНО 14/09/2011 22:23
Сейчас попробую намотать накальную обмотку, а можно поставить развязывающий транс на накал?
ut3eo
14/09/2011 21:34
djek35, Можно и транс , но проще на открытом сердечнике ТДКСа монтажным проводом 5 - 10 витков и на ПК на накал кинескопа (предварительно отрезав старые дорожки)
djek35
14/09/2011 21:35
понятно, буду делать. По результатам отпишусь.
ut3eo
14/09/2011 21:37
Количеством витков подбираешь размах 22в.(осциллографом)
viktor_ramb
15/09/2011 09:40
djek35,
Обычно это проявляется как яркий экран основным цветом с ЛОХ, а у тебя темнота - уверен в правильности диагностики? Как выявил замыкание?
Сан-Санич
15/09/2011 10:15
djek35, кин какой?? есть корекцыя растра??? если да то там и копай.
viktor_ramb
15/09/2011 10:21
Сан-Санич,
Сан-Санич, корРекцЫя здесь причём? ТС и так в сплошных непонятках, а ты ещё и грузишь его бестолково!
Сан-Санич
15/09/2011 10:29
viktor_ramb, ты тему читаеш?? первый пост прочти, пришол с белым экраном,значит включался работал.И с накалом было все в порядке.Что он там копал знает только он .по этому и спрашиваю.А то что ты мне ошибки исправляш мне както по боку.Я посты не штампую,а работаю.
viktor_ramb
15/09/2011 12:03
Сан-Санич,
Работай, братан, дальше, и не кидай свои беспонтовые посты! Ты ещё посоветуй тюнер проверить!
киев
15/09/2011 12:21
ut3eo писал:
ut3eo, сам то понял, чё написал? Когда нибудь это делал? 2 витка иногда попадает в норму, 3 уже с гасящим резистором.
viktor_ramb писал:
Путаешь с замыканием накал-катод. Накал-модулятор никогда не встречал.
Сан-Санич писал:
Да, и мне с первого поста интересно, что означает "зауженная картинка" при отсутствии таковой.
Сан-Санич
15/09/2011 12:23
viktor_ramb, спасибо жителям Донбаса за призидента смех
ДОБАВЛЕНО 15/09/2011 13:29
киев, я так понял что именно в коррекции у него и проблема.Если внимательно его читать то так и получается.Он трудно излогает и понять его трудно.
ut3eo
15/09/2011 13:32
киев, Согласен , вторая цыфра несколько завышенна, а делать это приходится частенько, и ориентируюсь не по количеству витков а по показаниям прибора (кстати собранного по схеме в твоей статье классно! )
viktor_ramb
15/09/2011 18:06
киев,
Верно!
Аналогично! Только куда же тогда у ТС замкнул модулятор и накой тогда горбатить накал? Мой вопрос по диагностике сего дефекта остаётся актуален!
Сан-Санич
А с какого перепуга ты так решил? Зауженый растр может быть и по вертикали - без прошивки в большинстве случаев так и бывает.
Сан-Санич
Маєшь рацію ! Тогда вину за дефект ТВ можно свалить на него, а заодно и на его предшественников - телеприёмник был изготовлен ещё в их бытность!
Сан-Санич
15/09/2011 18:10
для особо умных повторю читай внимательно.viktor_ramb,Мальчик ты сколько вообще в своей жизни видел таких теликов. О ремонте я вообще помолчу.Он был изготовлен ещё за бытности главного пахана.
LordLostr
15/09/2011 18:31
Чё вы там мотать решили?Ну,если какие-то сомнения,подать накал от отдельного блока пит.Думаю у каждого имеется,выставить 5-6в (обрез.дорожки),и проверить.Но судя по сказан.выше, не то.Да и коррекция не приделах.Первый пост (без памяти включается),а с памятью? ut3ео,( что здесь думать), считаю -думать надо.
viktor_ramb
15/09/2011 18:33
Главный грамотей и суперработяга Сан-Санич сейчас поделиться с нами секретами ремонта коррекции рассматриваемой шаськи, поскольку других неисправностей в этом шасси, по его мнению абсолютно не бывает, а также расскажет историю производства шасек фирмы VESTEL, если успеет до бана!
LordLostr
15/09/2011 18:54
Я подерживаю скзанное viktor ramb.(Зауженый растр.)Без пошивки,часто так и бывает.
ut3eo
15/09/2011 19:09
LordLostr писал:
Читай внимательно
djek35 писал
viktor_ramb
15/09/2011 19:17
LordLostr, ut3eo, гадать большого смысла нет - не в Спортлото играем! Появиться топикстартер и ответит на все возникшие вопросы ... наверное.
LordLostr
15/09/2011 19:34
ut3eo.Что значит нашел,и что значит разные.Пусть автор темы, ответит, подробнее.
djek35
19/09/2011 10:26
Извиняюсь, что не заходил, уезжал на пару дней. Постараюсь ответить на все вопросы.
1. При включении без памяти картинка заужена по горизонтали.
2. Кинескоп Tomson A51EBV13X09 - вылетела TDA6108 и R914 (47 Ом питаник ВУ) все заменил, после включения (без МС памяти экран светится, заужена картинка по горизонтали, нет OSD, катинка серая (чередование темных и светлых вертикальных полос шириной 2-3 мм) с ЛОХ. Мультиметром КЗ звонится 9,10 и 4 ноги кина. 4 нога связана с бандажом кина и контактом AQUA (приходит на 10 ногу ТДКС через резистор 1 кОм, т.е. OTL).
djek35
19/09/2011 17:07
Полосы убрал (был вместо R914 дроссель) поставил резистор на 33 Ом. Заменил процессор TDA8842, изображение появилось.
viktor_ramb
19/09/2011 18:23
djek35,
Дроссель родной стоял?
Ты же процессор подставлял!
LordLostr
19/09/2011 19:05
И я же, про это -(подставлял),(разные).А теперь ещё и проц.котор.тоже, (подставлялся).Как -то надо было поясней излагать.
djek35
19/09/2011 19:33
Дросселя небыло, на других ТВ ставил, шло нормально, а здесь не прошло к сожалению... Проц подставлял 8844 и ничего небыло, а поменял Q701 и Q702 (как в каком-то посте было написано) появилось слабое изображение с OSD. Приобрел TDA8842 и все ОК. Сейчас залил прошивку и все в норме, осталось только некоторые опции подправить. По манулу вход в сервис: синяя кнопка на пульте и 4-7-2-5, у меня не подходит. Может есть другой вход в сервис? Подскажите недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 19/09/2011 20:54
Нашел другой пульт и вошел в сервис, размеры и формат звука настроил. Все нормально, ставлю на прогон. Тема закрыта.
viktor_ramb
19/09/2011 20:20
djek35,
Тема закрыта.
Да не закрывают тему - это она для тебя закрыта, а отмечают решённой!
djek35
19/09/2011 20:39
Пришел с неисправностью белый экран с ЛОХ. Завышено +В. Заменены: TL431 (Q809), TDA6108Q (IC901), 47R (R914) - обязательно резистор, Q701 и Q702 в кадровой, TDA8842 - видеопроцессор, 24С08 с прошивкой.
РЕШЕНО.
киев
19/09/2011 20:41
djek35, не здесь, а жмакнуть кнопочку "изменить" в первом своём сообщении и написать в заголовке (РЕШЕНО).
djek35
19/09/2011 20:47
РЕШЕНО
