Sony 29FX66E chassis AE6B Мал размер по горизонтали (РЕШЕНО)
aleksander
Сообщение #1 От 31/03/2009 15:58 цитата
Были биты строчный транзистор и строчный трансформатор. Всё поменял, но сейчас не разворачивает по строкам и E/W .Грееться Q 8806.Hе могу разобраться как работает EW в этом шасси.Состав:Центр.процессор-SAA5665HL, память-24C16, тюнер-BTF-EC411,БП-MCZ3001D+SPA07N60C2,кадровая-STV9379, В.У--TDA6111Q редактировал мастер-ломастер
Сообщение #2 От 31/03/2009 16:48 цитата
aleksander писал:
- есть на Мониторе аниме-тренинг по этому шасси ... В Поиск сходи там!
aleksander
Сообщение #3 От 31/03/2009 16:55 цитата
Я уже там побывал, перепахал почти всю плату, поставил оригинальные транзисторы с рабочей платы, но без успехов.
ТУЛИН.АМ
Сообщение #4 От 31/03/2009 21:11 цитата
По ABL цепочку R8840 3.3K, а может и CXA 2100Q
MASTER+
Сообщение #5 От 31/03/2009 22:22 цитата
Q8806 менял?
VladimirP
Сообщение #6 От 01/04/2009 12:04 цитата
Если вместо полевого транзистора Q8806 поставить биполярный, то могут быть искры!
aleksander
Сообщение #7 От 01/04/2009 12:17 цитата
У меня есть такая же рабочая плата вот из этой платы выпаивал.
VladimirP
Сообщение #8 От 01/04/2009 17:20 цитата
Предлагать проверить стабилитрон Д811 я не буду - это примитивно.А вот проверить каскад умощнения Q8125, Q8126 имеет смысл.На его выходе должна быть приличной амплитуды (почти 9В) мешанина импульсов с заметной кадровой огибающей.Эта же огибающая (ну конечно же усиленная 50V p-p) должна просматриваться на стоке Q8806 на подставке 250В.Если осциллограф не покажет кадровых "горбов", то и коррекции не будет.
VladimirP
Сообщение #9 От 02/04/2009 13:38 цитата
А верхний транзистор Q8803 целый? Если он пробит, то и коррекции не будет, и 8806 будет кипеть.
aleksander
Сообщение #10 От 06/04/2009 20:05 цитата
Нашёл были битые Q8123 i Q8119 ,между базой и эмитером. Не могу найти замену этих транзисторов.
Serg*
Сообщение #11 От 06/04/2009 20:36 цитата
aleksander писал:
По памяти транзисторы самые обычные типа КТ-361 можеш для проверки установить и их , но потом заменить на планарные соответствующие даташиту улыбка
aleksander
Сообщение #12 От 06/04/2009 20:48 цитата
Ура заработало, поставил СМД той же проводомости. И так были бытые Q8119 и Q8123 ( MSB 709-R1)
Serg*
Сообщение #13 От 06/04/2009 22:12 цитата
aleksander, Ну вот видиш как все просто оказывается, добавь в названии темы "РЕШЕНО" улыбка
aleksander
Сообщение #14 От 07/04/2009 10:38 цитата
Подскажите как отметить тему как решёную , у меня не хватает поля для заполнения.
Serg*
Сообщение #15 От 07/04/2009 11:40 цитата
aleksander, Так убери шасси и подушку подмигивание
O
