Sony 29FX66E chassis AE6B Мал размер по горизонтали (РЕШЕНО)
aleksander
31/03/2009 15:58
Были биты строчный транзистор и строчный трансформатор. Всё поменял, но сейчас не разворачивает по строкам и E/W .Грееться Q 8806.Hе могу разобраться как работает EW в этом шасси.Состав:Центр.процессор-SAA5665HL, память-24C16, тюнер-BTF-EC411,БП-MCZ3001D+SPA07N60C2,кадровая-STV9379, В.У--TDA6111Q редактировал мастер-ломастер
aleksander писал:
- есть на Мониторе аниме-тренинг по этому шасси ... В Поиск сходи там!
aleksander
31/03/2009 16:55
Я уже там побывал, перепахал почти всю плату, поставил оригинальные транзисторы с рабочей платы, но без успехов.
ТУЛИН.АМ
31/03/2009 21:11
По ABL цепочку R8840 3.3K, а может и CXA 2100Q
MASTER+
31/03/2009 22:22
Q8806 менял?
VladimirP
01/04/2009 12:04
Если вместо полевого транзистора Q8806 поставить биполярный, то могут быть искры!
aleksander
01/04/2009 12:17
У меня есть такая же рабочая плата вот из этой платы выпаивал.
VladimirP
01/04/2009 17:20
Предлагать проверить стабилитрон Д811 я не буду - это примитивно.А вот проверить каскад умощнения Q8125, Q8126 имеет смысл.На его выходе должна быть приличной амплитуды (почти 9В) мешанина импульсов с заметной кадровой огибающей.Эта же огибающая (ну конечно же усиленная 50V p-p) должна просматриваться на стоке Q8806 на подставке 250В.Если осциллограф не покажет кадровых "горбов", то и коррекции не будет.
VladimirP
02/04/2009 13:38
А верхний транзистор Q8803 целый? Если он пробит, то и коррекции не будет, и 8806 будет кипеть.
aleksander
06/04/2009 20:05
Нашёл были битые Q8123 i Q8119 ,между базой и эмитером. Не могу найти замену этих транзисторов.
Serg*
06/04/2009 20:36
aleksander писал:
По памяти транзисторы самые обычные типа КТ-361 можеш для проверки установить и их , но потом заменить на планарные соответствующие даташиту улыбка
aleksander
06/04/2009 20:48
Ура заработало, поставил СМД той же проводомости. И так были бытые Q8119 и Q8123 ( MSB 709-R1)
Serg*
06/04/2009 22:12
aleksander, Ну вот видиш как все просто оказывается, добавь в названии темы "РЕШЕНО" улыбка
aleksander
07/04/2009 10:38
Подскажите как отметить тему как решёную , у меня не хватает поля для заполнения.
Serg*
07/04/2009 11:40
aleksander, Так убери шасси и подушку подмигивание
