Akai CT-1407D Кадровая LA7830
sed
Сообщение #1 От 13/09/2009 16:17 цитата
Akai CT-1407D
Неисправность на картинке http://imag5.com/v.php?id=47dc56f1e2a2b91af7ae79e59c2e305e
Проверил заменой: м\с, литы.Состав:Центр.проц - C68241Y, память - AT93C46, УНЧ - TBA820M, кадровая - LA7830, БП - 2SD2498, HOT - 2SD1554. редактировал мастер-ломастер
Сопротки тоже все промерял. Правда маркировка элементов не совпадает со схемой и номиналы сопроток тоже отличаются от схемы. Но основные сопротки (шунтирующие ОС и те которые на землю) как на схеме. Питание КР и СР в норме. Формы сигналов КР похожи на приведеные на схеме. Склоняюсь, что это дурит ОС.
Ребята выручайте! рёв в три ручья
Сообщение Администрации :
Внимание!Внимание! Читаем ПРАВИЛА, пользуемся ПОИСКОМ, и оформляем тему как надо
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html вот правила , читаем и исправляем
ВладимирКИП
Сообщение #2 От 13/09/2009 16:21 цитата
Что мешает ОСу проверить?
sed
Сообщение #3 От 13/09/2009 16:46 цитата
Исправляюсь:
Micom - C68241Y
Memory - AT93C46
SMPS - 2SD2498
Secam - AN5633K
Video - AN5601K
Vertical - LA7830
Sound - TBA820M
FBT - FCK-14A028 (кто-то уже менял)
HOT - 2SD1554
Осу заменить нечем, а хотелось бы убедиться. Мож как по другому можно проверить?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 13/09/2009 16:52 цитата
sed, Что мешает снять ОСу и посмотреть на нее изнутри?
Сопротивление КОК и ее индуктивность в студию. И фамилию кинескопа тоже.
sed
Сообщение #5 От 13/09/2009 17:08 цитата
Снял посмотрел. Визуально ничего плохого не видно.Кино такое 37sx110y22-dc05. Индуктивность измерить нечем равнодушие
мастер-ломастер
Сообщение #6 От 13/09/2009 17:23 цитата
sed, можно поступить так, взять любую ОС и проверить, если будет нормальный растр , то виновата ОС.
sed
Сообщение #7 От 13/09/2009 17:28 цитата
Обрыв верхней КК. Когда в начале измерял сопротивление КК - засомневался, но почему-то пошел другим путем. Спасибо!
S
