Akai CT-1407D Кадровая LA7830 | |||
| sed 13/09/2009 16:17 |
Akai CT-1407D
Неисправность на картинке http://imag5.com/v.php?id=47dc56f1e2a2b91af7ae79e59c2e305e Проверил заменой: м\с, литы.Состав:Центр.проц - C68241Y, память - AT93C46, УНЧ - TBA820M, кадровая - LA7830, БП - 2SD2498, HOT - 2SD1554. редактировал мастер-ломастер Сопротки тоже все промерял. Правда маркировка элементов не совпадает со схемой и номиналы сопроток тоже отличаются от схемы. Но основные сопротки (шунтирующие ОС и те которые на землю) как на схеме. Питание КР и СР в норме. Формы сигналов КР похожи на приведеные на схеме. Склоняюсь, что это дурит ОС. Ребята выручайте! ![]()
| ВладимирКИП 13/09/2009 16:21 |
Что мешает ОСу проверить? |
| sed 13/09/2009 16:46 |
Исправляюсь:
Micom - C68241Y Memory - AT93C46 SMPS - 2SD2498 Secam - AN5633K Video - AN5601K Vertical - LA7830 Sound - TBA820M FBT - FCK-14A028 (кто-то уже менял) HOT - 2SD1554 Осу заменить нечем, а хотелось бы убедиться. Мож как по другому можно проверить? |
| zarah 13/09/2009 16:52 |
sed, Что мешает снять ОСу и посмотреть на нее изнутри?
Сопротивление КОК и ее индуктивность в студию. И фамилию кинескопа тоже. |
| sed 13/09/2009 17:08 |
Снял посмотрел. Визуально ничего плохого не видно.Кино такое 37sx110y22-dc05. Индуктивность измерить нечем ![]() |
| мастер-ломастер 13/09/2009 17:23 |
sed, можно поступить так, взять любую ОС и проверить, если будет нормальный растр , то виновата ОС. |
| sed 13/09/2009 17:28 |
Обрыв верхней КК. Когда в начале измерял сопротивление КК - засомневался, но почему-то пошел другим путем. Спасибо! |
