Totanic CTV-3700M шасси PTXM01 - не запускается (РЕШЕНО)
GENAA
Сообщение #1 От 10/07/2011 16:31 цитата
Состав
Проц управ TMP87CM38N
Проц видео TDA8842
Память 24C08
Строка D2499
Кадровая TDA8356
БП STR-F6654
Звук TDA7266S
ТДКС DNFFXB 0012
Тюнер TUBPSA03D
Схема есть в архиве.
БП стартует и уходит в защиту.Снова стартует и уходит в защиту.
На выходе БП 135в и 9,3в
Отключил нагрузку и повесил лампочку.Тоже самое,лампочка загорается и гаснет.
Телик подключил к другому БП (МП 403) все работает,и изображение и звук есть.
Напряжения на STR-F6654
1. 1,2v
2. 0
3. 309v
4.15,5v
5. 0
Вот и зашел в тупик.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 10/07/2011 16:33 цитата
GENAA писал:
Рано зашёл, где твои действия? Кроме замеров?
Madhands
Madhands
Сообщение #3 От 10/07/2011 16:58 цитата
GENAA, раз от другого БП работает, копай родной, что ещё можно сказать улыбка
GENAA
Сообщение #4 От 10/07/2011 17:01 цитата
Все литы в БП и на выходе проверил ESR-мером(выпаивая).
Сопротивленив в БП проверял тоже выпаивая.
Q809,Q810 поменял на новые.Q804,Q805,Q811,Q812 тоже проверялись.
D805,D806,D807 выпаивал и вешил другие.
STR-F6654 тоже менял.
Короче перелопатил весь БП,куда уж дальше?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #5 От 10/07/2011 17:02 цитата
GENAA писал:
STR менял, транс проверял?
GENAA
Сообщение #6 От 10/07/2011 17:09 цитата
Вот и остался только трафик.А генератор на работе,а телик нужен сегодня.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #7 От 10/07/2011 17:12 цитата
Внешним блоком качни транс.
LordLostr
Сообщение #8 От 10/07/2011 17:48 цитата
GENAA.Попробуй не на прозвон, а под напругой проверять,и думать.ТПИ,конечно надо проверить,что-бы не гадать.А может STRки у тебя левые.Они были формованные?
GENAA
Сообщение #9 От 10/07/2011 18:01 цитата
STR-ка,которую покидивал 100% рабочая.Снята с SONY.
makeym
makeym
Сообщение #10 От 10/07/2011 19:09 цитата
GENAA, а керамику менял? про оптику и про сешку тишина?
GENAA
Сообщение #11 От 10/07/2011 19:41 цитата
Менят то неменял,но выпаивал мерил емкость и на пробой.
Оптику тоже менял.
Сообщение #12 От 10/07/2011 20:27 цитата
GENAA писал:
- в Гугле набери Генероттор и читай - решение "твоей проблемы" за 5 минут.
GENAA
Сообщение #13 От 20/08/2011 13:31 цитата
Попался другой такой апарат подкинул ТПИ и все пошло.
Можно сказать проблема решена.
X
