Totanic CTV-3700M шасси PTXM01 - не запускается (РЕШЕНО) | |||
| GENAA 10/07/2011 16:31 |
Состав
Проц управ TMP87CM38N Проц видео TDA8842 Память 24C08 Строка D2499 Кадровая TDA8356 БП STR-F6654 Звук TDA7266S ТДКС DNFFXB 0012 Тюнер TUBPSA03D Схема есть в архиве. БП стартует и уходит в защиту.Снова стартует и уходит в защиту. На выходе БП 135в и 9,3в Отключил нагрузку и повесил лампочку.Тоже самое,лампочка загорается и гаснет. Телик подключил к другому БП (МП 403) все работает,и изображение и звук есть. Напряжения на STR-F6654 1. 1,2v 2. 0 3. 309v 4.15,5v 5. 0 Вот и зашел в тупик. |
| Alexasha 10/07/2011 16:33 |
Рано зашёл, где твои действия? Кроме замеров? |
| Madhands 10/07/2011 16:58 |
GENAA, раз от другого БП работает, копай родной, что ещё можно сказать ![]() |
| GENAA 10/07/2011 17:01 |
Все литы в БП и на выходе проверил ESR-мером(выпаивая).
Сопротивленив в БП проверял тоже выпаивая. Q809,Q810 поменял на новые.Q804,Q805,Q811,Q812 тоже проверялись. D805,D806,D807 выпаивал и вешил другие. STR-F6654 тоже менял. Короче перелопатил весь БП,куда уж дальше? |
| Alexasha 10/07/2011 17:02 |
STR менял, транс проверял? |
| GENAA 10/07/2011 17:09 |
Вот и остался только трафик.А генератор на работе,а телик нужен сегодня. |
| Alexasha 10/07/2011 17:12 |
Внешним блоком качни транс. |
| LordLostr 10/07/2011 17:48 |
GENAA.Попробуй не на прозвон, а под напругой проверять,и думать.ТПИ,конечно надо проверить,что-бы не гадать.А может STRки у тебя левые.Они были формованные? |
| GENAA 10/07/2011 18:01 |
STR-ка,которую покидивал 100% рабочая.Снята с SONY. |
| makeym 10/07/2011 19:09 |
GENAA, а керамику менял? про оптику и про сешку тишина? |
| GENAA 10/07/2011 19:41 |
Менят то неменял,но выпаивал мерил емкость и на пробой.
Оптику тоже менял. |
| KRAB 10/07/2011 20:27 |
| GENAA 20/08/2011 13:31 |
Попался другой такой апарат подкинул ТПИ и все пошло.
Можно сказать проблема решена. |
