nikolas-lux
TDA12025PQ/N1F80, 24C16
V.O. LA78040
FBT: 11424001A C05
SMPS: 5Q0765RQ
Доброго времени суток с прошедшими праздниками!
Суть проблемы при включении стартует появляется строка и горизонтальная полоса с разводами синего, перезапуск.... Заменил LA78040 литы в обвязке, на 0765 по питанию 33мкф 50в,литы во вторичке с диодами БП, оптопару,TL431,R123 Kom, Без изменений Нагрузил на лампу 60вт таже история, заменил литы в обвязке питания процессора, по сигналу Power 3,2 в на ослике видно провал в такт мерцания лампочки, стабилитроны в обвязке процессора заменил, потребление по 13,5 0,65А напряжения 5,2; 3,2; 8,4, 12,3;126, просажено 3.3в может ли проц просаживать или обвязка, прошить нечем. По кадрам пила нормальная с провалами в такт перегрузки. Может кто-то сталкивался ???
| IMG_20150113_223013[1].jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
223.99 КБ |
| Просмотрено: |
497 раз(а) |
![IMG_20150113_223013[1].jpg](files/thumbs/t_img_20150113_223013_1__165.jpg)
ut3eo
| nikolas-lux писал: | | горизонтальная полоса с разводами синего, |
Посмотреть-бы фото, и озвуч напряжения на кадровой. |
nikolas-lux
14,0 15,3
ДОБАВЛЕНО 14/01/2015 00:41
извиняюсь 14,0 и -15,3 |
киев
Прислонившийся
nikolas-lux
| При нагрузке на лампочку проблема с перегрузом не исчезла кадровые и строчные импульсы есть, при отключеном строчнике БП должен работать стабильно! |
iv-9
Тебе же выше написАли - КОК. Меряй половинки.
А посредине серая вертикальная полоса, уходящая на корпус ТВ - это фотомонтаж для заблуждения?  |
nikolas-lux
Фото через зеркало а посредине стык зеркал без монтажа,.
Доберусь померяю отпишусь! |
nikolas-lux
| Спасибо iv-9, киев, Одна половина 15,3ом 17,2 мГн вторая в обрыве. Разберусь отпишусь! |
nikolas-lux
Всем спасибо! Нашел обрыв зеленое пятно во внутренней части кадровой востановил Все ОК, Пришлось заменить два лита ПК 10мкф250 и 4,7мкф250.
"Решено" |
валентин-сибиряк
| nikolas-lux писал: | | Фото через зеркало а посредине стык зеркал без монтажа |
В следующий раз предупреждай,что фотаешь через 2 половинки зеркала  |
