Rostyk.07
Nokia 7155VT шасси Stereo Plus
CPU - SPL02-R03 + NCE-PRE01-R02
Memory - 24W04C1
SMPS - TEA2164G + BUF405AX +
Video - TDA8366
IF Amp. - TDA4445B
Vertical - даташи
Tube - A66EAF10X01
QSS - TDA2545A
Яркость и контрасность на минимуме!Пульт готельного вида,как и сам ТВ! (нет кнопок меню итд...)
Мака под рукой нет!А другие не могу подобрать!
Может есть комбинация чтоб попасть в меню?Или на проце дорогу перекинуть?
Завтра прошить попробую!
p.s там еще какой то блок стоит для кабельного типа!Думаю его снять нафиг не нужно мне его!Можно без него? |
JYRIJJ
Спец-агент
Rostyk.07, | Цитата: | | Пульт готельного вида,как и сам ТВ! (нет кнопок меню итд...) |
| Цитата: | | Мака под рукой нет!А другие не могу подобрать! | Купи!
| Цитата: | | Может есть комбинация чтоб попасть в меню? | Без пульта никак!
| Цитата: | | Завтра прошить попробую! | А вот это попробуй!, но пульт всё равно нужен  |
makeym
Сперва шьют - потом вопросы задают Да и раздел походу попутал!
Можно и без него - если в сервисе отрубить - иначе при включении при опросе проц не найдёт такового - может впасть в ступор!  |
ВиАлc
| Может подойти пульт RC-4 и вперед, удачи. |
makeym
Хотя в данном - какой нах 24W04C1  |
Rostyk.07
Пульт подобрал,все ок!
Появился дефект : Включается работает нормально 2-3с затем на дисплейчике ТВ
U3.43
FFFF
- - (и мигает первый символ)
и отключается телевизор! (на пульт и кнопки не реагирует)
Передернув из сети все повторяется!
БП при этом питание держит ,и работает! |
makeym
Бери ведро и за литами я с этим гавном не связываюсь!
Крутая европейская технология - помню наши за ними пошли - и намутили  |
Rostyk.07
makeym, где именно?я уже три усохшие заменил ничего не дало!
Все в бп ,в кадрах,и вокруг проверил Есером! |
goga_tv
Rostyk.07, выбрасывай отельный модуль,- перемычки восстанови согласно схемы. Возможно и с контрастом все нормально будет... | ВиАлc писал: | | Может подойти пульт RC-4 и вперед, удачи. |
у меня тоже чего-то на счет электроновского пульта в памяти осталось. С МАКом толком не настроишь (нужно несколько разных кодов). Это так, воспоминание, могу ошибаться. |
Rostyk.07
goga_tv, он отключается сейчас(
Что с модулем что без! |
JYRIJJ
Спец-агент
Rostyk.07, MAKом всё делается одним кодом, точно не помню каким, если у тебя есть MAK могу поискать  |
| Rostyk.07, ищи шину протект, блокируй и разбирайся. |
Rostyk.07
Не знаю что, но снял ту срань небесную поставил чистую память! (поднял яркость и цвет)
На скарте сейчас работает нормально и не отключается!
Не знаю, посмотрю дальше...что будет!Пока всем спасибо за советы!
Код на маке 1218 |
