Samsung шасси SCT-11B нет кадровой развертки
Akopyanz
Сообщение #1 От 24/06/2010 20:28 цитата
СОСТАВ ШАССИ:
Main - AA41-10443A
СPU - SZM-137M3 (no TXT) / SAA5290ZP/043 SPM-161RVB (TXT)
Memory - 24C04
SMPS - SMR40200C
Video - M52309SP A
Secam - TDA8395P
Delay - даташит на TDA4665
SAW - K3255K
Sound - TDA7057AQ TDA4445B
VA - TA8445K
Tuner - AA40-10003K TELE1-002
Tube - A51KQJ63X
FBT - FSV-20A001 (HR7898)
HOT - 2SD5072
RGB Amp - TDA6103Q
Пульт: - 3F14-00034-321
Телевизор после грозы. Вышел из строя проц. SZM-137M3. После замены телек включился но нет кадровой.Заменил TA8445K - эффект тот-же. Пила на 18 и 19 пинах присутствует. Спаял компаратор VPG101-эффект тот-же. Понятно что поджарился видеопроц.M52309SP и на 18 ноге недостаточная амплитуда для открытия компаратора. Слышал что пилу можно взять с 19 ноги с небольшой доработкой.Прошу помощи.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 24/06/2010 20:47 цитата
Решил проблему с такими симптомами "на корню": http://monitor.espec.ws/section1/topic146954.html
Стучись в личку.
tvn1
tvn1
Сообщение #3 От 24/06/2010 20:56 цитата
Akopyanz, А тут смотрел?:
http://www.google.ru/search?q=M52309SP+A+&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=ru.yandex:ru:official&client=firefox
и стучать не надо.. смех
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 От 24/06/2010 22:53 цитата
tvn1,
А тут смотрел?:
Многое из этого проверялось, и не только мной. Кадр трусится или нелинейность по вертикали! Если нужен суррогат, то конечно пойдёт!
Akopyanz
Сообщение #5 От 25/06/2010 04:30 цитата
Собрал корпаратор по схеме. транзистор по ссылке - эффект ноль. Когда собранный корпаратор не нагружаешь по входу - дотрагиваешься пальцем возбуждение присутствует кадровая приоткрывается. Значит корпаратор и конец не причем. Все дело в амплитуде и форме пилы. Буду ждать сообщения от viktor_ramb надо проверить 100%.
Estman
Сообщение #6 От 25/06/2010 14:51 цитата
Akopyanz, иногда между БЭ транзистора требуется установить (подбором) резистор, чтобы импульсы на коллекторе ближе к меандру были.
OTF
