TELEFUNKEN A540 шасси 615 С2 - не работает с пульта
Сергей80125
Сообщение #1 От 05/01/2009 22:37 цитата
Проц. управления MK3870\40 - верх. строка. MK96141 N-5 - ниж. строка.
Был пульт MAK2002 Euro. Работал пока не раздолбали. Пробовал UNIMAK 2006 и URC22В. Не подходят. Есть неск. схем этого шасси, но ни в одной нет, ни проца, ни схемы ПДУ. Дело точно в пульте, ибо после многочисленных манипуляций с разбитым пультом, переключить программу можно. Но считать код - фиг.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 05/01/2009 23:18 цитата
Сергей80125, В чём вопрос-то не понял.Телевизор - рабочий ,пульт надо?Считать код -зачем ?
Сергей80125
Сообщение #3 От 05/01/2009 23:22 цитата
Alexasha! Совершенно верно! Нужно подобрать пульт. А считать код со старого пульта, чтобы воткнуть его в новый. Коды у MAKов могут быть одинаковые.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 От 05/01/2009 23:24 цитата
Сергей80125 писал:
Могут. А у тебя что MAK есть рабочий?
ДОБАВЛЕНО Январь 05 2009
Так автопоиск в них есть.....
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 От 06/01/2009 00:33 цитата
Если точнее, то поиск полуавтомат! смех
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 От 06/01/2009 02:09 цитата
Morelock, Главное что ты понял смех
brt137
Сообщение #7 От 06/01/2009 09:21 цитата
Сергей80125, название темы не корректное, да и первое сообщение только запутывает. Вопрос надо понимать так, что ты хочешь узнать код для имеющихся универсальных пультов, под этот ТВ? Так не проще ли его ввести с таблицы, которая идёт в комплекте с пультом, или найти поиском? Инструкция-то тоже есть с пультом, наверное?
И не обязательно универсалка под такой ТВ - заменников дешёвых навалом...
Сергей80125
Сообщение #8 От 07/01/2009 15:47 цитата
brt137! вСЕ коды из таблицы вводил,в режиме поиска искал.Пульты рабочие. Насчёт навалом дешёвых заменников (каких?).
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #9 От 07/01/2009 15:53 цитата
Сергей80125, BQS к примеру , правда не настолько он дёшев - стоит как два дешёвых универсала.
Сергей80125
Сообщение #10 От 11/01/2009 19:50 цитата
Удалось подремонтировать ломаный пульт (MAK 2002). По крайней мере работают цифровые кнопки, power, рег. громкости. Удалось даже считать с него код (1186). Но при установке этого кода в другой MAK, телек на него не реагирует. Взял обучаемый пульт SURC-0153LCD. C него тоже не работает. Пытался его обучить. Пишет, что процесс обучения прошёл успешно, но у ТВ никакой реакции. И новый MAK и обучалку проверял на других телеках - работают.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #11 От 11/01/2009 19:57 цитата
Сергей80125, Ужос-на, что это за ящик такой?Или что-то не так делаешь?
shursh
shursh
Сообщение #12 От 11/01/2009 22:58 цитата
Может быть в сервис меню отключен универсальный пульт?
Бывает. У меня были подобные проблемы с TELEFUNKEN (ICC2).
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #13 От 12/01/2009 14:54 цитата
shursh, Все пульты типа запрещены? смех
Сергей80125
Сообщение #14 От 12/01/2009 21:36 цитата
shursh! Так он же с MAK 2002 худо-бедно работает! И если бы работали кнопки Р+, Р-, клиент был бы удовлетворён.
shursh
shursh
Сообщение #15 От 13/01/2009 00:50 цитата
Alexasha писал:
Нет, не все. Например от видака TELEFUNKEN (если есть соответстующие кнопки) будет управление телевизором, но только основными фунциями. Тоже спмое с универсала.[/img]
barabashka
Сообщение #16 От 13/01/2009 16:41 цитата
Сергей80125, почему не попробовать BQS414.
Сергей80125
Сообщение #17 От 13/01/2009 20:58 цитата
BQS414 в Минске не найти!
Vlad-1966
Сообщение #18 От 13/01/2009 21:35 цитата
Сергей80125 писал:
Не звизди: +375291993112 Игорь. Звони и ... ему мозги, а не мастерам.
shursh, Твои предположения верны, только сервиса там нет, бренд выбирается конфигурационными диодами.
W
