Samsung CK29D4VR шасси S51 - горит желтый индикатор
филон
Сообщение #1 От 16/06/2009 10:07 цитата
Состав: SAA5291PS/135
24C04
TDA8844 / TDA9859
TDA7297
A68KVL74X01
Пришел с пробитым стабилизатором KA7830 постоянно горел индикатор желтым, после замены, напруги появились, но индикатор продолжал гореть желтым. В поиске нашел пару прошивок под это шасси, но с другим составом. На одной ожил, стал включаться и выключаться. но труба молчит, пушки закрыты.
Помогите с прошивкой для этого набора!! На форуме по заказу прошивок тишина.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 От 16/06/2009 10:25 цитата
Поставь чистую. Проц её проинит, а потом только останется геометрию поправить.
А что у тебя с ВУ? Всё в порядке?
филон
Сообщение #3 От 16/06/2009 10:40 цитата
Ну вот и проверю ВУ, если с чистой запустится.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 16/06/2009 11:07 цитата
Состав один в один.
  SamsungCK-6202SXR.rar  338 Байт  Скачано: 717 раз(а)
MASTER+
Сообщение #5 От 18/06/2009 23:33 цитата
Morelock писал:
И это известно. подмигивание
Если проц повышенным питание не подбит - всё будет путём.
Если возникнут трудности - возьми схему и вольтметр.
Сообщение #6 От 19/06/2009 00:20 цитата
филон писал:
- буду краток: Screen, АББ, кинескоп ..... подмигивание голливудская улыбка
