Samsung CK29D4VR шасси S51 - горит желтый индикатор | |||
| филон 16/06/2009 10:07 |
Состав: SAA5291PS/135
24C04 TDA8844 / TDA9859 TDA7297 A68KVL74X01 Пришел с пробитым стабилизатором KA7830 постоянно горел индикатор желтым, после замены, напруги появились, но индикатор продолжал гореть желтым. В поиске нашел пару прошивок под это шасси, но с другим составом. На одной ожил, стал включаться и выключаться. но труба молчит, пушки закрыты. Помогите с прошивкой для этого набора!! На форуме по заказу прошивок тишина. |
| Morlock 16/06/2009 10:25 |
Поставь чистую. Проц её проинит, а потом только останется геометрию поправить.
А что у тебя с ВУ? Всё в порядке? |
| филон 16/06/2009 10:40 |
Ну вот и проверю ВУ, если с чистой запустится. |
| C1-65A 16/06/2009 11:07 |
Состав один в один. |
| MASTER+ 18/06/2009 23:33 |
И это известно.
Если проц повышенным питание не подбит - всё будет путём. Если возникнут трудности - возьми схему и вольтметр. |
| KRAB 19/06/2009 00:20 |
