SAMSUNG CS29M20SSQ - занижены напряжения с БП [РЕШЕНО]
Vilard71
Сообщение #1 От 19/02/2009 20:05 цитата
TV SAMSUNG CS29M20SSQ шасси S61A
Состав проц управления MSP3411GB11
Память 24W16P
Блок питания на микросхеме 5Q1565RF оптрон RK523
Кадровая развёртка LA7845
Строчный транзистор J6920
Неисправность: занижены напряжения с блока питания. При включении телевизора напряжение на выходе блока питания 106В, появляется растр, но мал размер по горизонтали, затем растр ещё более сужается, появляется заворот по кадрам, напряжение на выходе блока питания 92В.
Была проведена замена микросхемы 5Q1565RF
Оптрон RC123
Проверил все резисторы в блоке питания, заменил транзистор J6920
Подскажите где дальше искать.....
STRELETS
STRELETS
Сообщение #2 От 19/02/2009 20:39 цитата
Vilard71, MSP 3411GB11 - это не проц управления! голливудская улыбка
Попробуй заменить емкость по В+,надеюсь понятно о чем речь?
Vilard71
Сообщение #3 От 19/02/2009 21:13 цитата
Ёмкость я менял, но это мне не помогло.
Сообщение #4 От 19/02/2009 21:24 цитата
Vilard71, в РИС №1 2009 есть статья по этим шасси ... подмигивание Ответы ТАМ!
Vilard71
Сообщение #5 От 07/03/2009 23:38 цитата
Емкость по B+ поменял строчныи транзистор заменил. Все рекомедации которые были в статье РиС N1 2009 выполнил
но неисправность осталась. Подскажите что еще можно сделать
Сообщение #6 От 07/03/2009 23:50 цитата
Vilard71 писал:
- собрать Генероттор и определиться с исправностью цепей стабилизации!
Не поможет - вызвать Мастера! улыбка
АВАС
Сообщение #7 От 07/03/2009 23:55 цитата
Напрашиваеся, внимательно-ли отнёсся к сетевой "банке"(напряж. на ней) и...пока достаточно.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #8 От 08/03/2009 00:13 цитата
Ну, конечно, статью прочёл и о чудо, должно было быть, но зараза, почему то нет чуда? А ведь, для чуда мозг нужен, или как?
Vilard71, товарищ, почитайте букварик, пусть дольше, но толку больше.
мастер-ломастер
Сообщение #9 От 08/03/2009 15:18 цитата
Vilard71, ТПИ проверял? не сильно греется?
Сообщение #10 От 08/03/2009 16:40 цитата
мастер-ломастер писал:
- больной перед смертью потел? - Да! - Это хорошо!
Так и тут! улыбка
Вова, при чем тут ТПИ и его нагрев? подмигивание
мастер-ломастер
Сообщение #11 От 08/03/2009 17:27 цитата
KRAB, Руслан , ну если товарищ ВСЁ проверил, отстаётся ТПИ проверить подмигивание может скол сердечника
dimych vn
Сообщение #12 От 10/03/2009 12:11 цитата
По вторичке схема стабилизации снимается с +В резисторы (100-220 кОм) и TL 431
Нагрузку должен держать(40W) лампочку!!
an67
Сообщение #13 От 11/03/2009 04:35 цитата
1-между шасси и катодами Д 2 обм.БП замерте сопр. трудно так объяснить но вряд-ли меньше 100-300ом.2-разорватьВ+ после С 100-160в и подвесить лампу осв. 40-75вт.
Kozhevnikov_ya
Сообщение #14 От 11/03/2009 11:00 цитата
an67, Ты сам понял. что написал?
melnikovoa
Сообщение #15 От 16/03/2009 23:37 цитата
у тебя строчник J6920 не вылетает при включении
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #16 От 17/03/2009 00:21 цитата
Vilard71, а чё у тебя по 12в? Не спрста спрашиваю! подмигивание смех
ДОБАВЛЕНО 16/03/2009 23:22
смех смех смех смех смех смех смех
Чё это за словесный понос?
ДОБАВЛЕНО 16/03/2009 23:23
KRAB, У меня как-то был с62а - чудом сделал. Летом ишо! смущен смущен смущен смущен смущен смущен
Сообщение #17 От 17/03/2009 09:59 цитата
Morelock, я помню .... смех
николай н.к.
Сообщение #18 От 18/03/2009 11:07 цитата
19.02.09.-- СЕГОДНЯ 18 .03.09. ЗА ЭТО ВРЕМЯ МОЖНО БЫЛО ПРОВЕРИТЬ ВСЕ ДЕТАЛИ В Б.П. И СТАБИЛИЗАЦИИ .ТЕЛИК НАВЕРНОЕ УЖЕ ОТРЕМОНТИРОВАН.
Vilard71
Сообщение #19 От 20/03/2009 22:58 цитата
Телевизор я отремонтировал. Спасибо за советы. Тема закрыта.
мастер-ломастер
Сообщение #20 От 20/03/2009 23:02 цитата
Vilard71, Ну что было , расскажи нам грешным улыбка улыбка подмигивание подмигивание подмигивание
A
