Помогите прострелять кинескоп
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
voffka
Сообщение #1 От 26/06/2007 21:20 цитата
Привет всем. Требуется срочная помощь, жена запилила уже...
(секенд) Телевизор PHILIPS TV 28 S , шасси 11АК19Р4, видео-проц TDA8844, тдкс BS7773 B101, кинескоп A66EAK075X11.
Аппарат включается, но растра нет. Растр с (ЛОХ) появляется только после того как добавишь ускоряющее. Убираешь уск. ЛОХ_и исчезают и аппарат работает сколько угодно долго. При следующем включении история повторяется,... часов через 4-5 после включения, появляется растр.
Скачал схему VESTEL (HORIZONT) 11ak19p4, прошолся по напругам все в норме, пропаял, прочистил все, все в порядке,..
Я сам знаю что сел кинескоп !!!,.. я к теликам не притрагивался больше трех лет,.. большая просьба подсказать на пальцах как стрельнуть кинескоп.
Прострелка есть (самодельная) , стреляет хорошо, проблем нет.
..начну: .. значит подаю я накал на 6, 7 вывод кинескопа,,. ну вот, а дальше уже и забыл что куда...
...может кто поможет ?????
Пы. сы:,..при вскрытии телика обнаружил "кулибинство" на плате кинескопа, резистор я отпаял, а вот провод пока не подпаивал, провод идет с корпуса,.. пока не до провода.
Телик в сущности показывает хорошо.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 26/06/2007 21:43 цитата
Кин я стреляю стрелялкой.
За неимения его.
Можно НО!!!!!!!! может придти кину конец.
1 катод и модуляторы должны быть отсоеденены.
2 берём лит 100x400v заряжаем
3 разряжаем между катодом и модулятором при поданном на кин накале.
Есть ещё один способ, но в точности не помню как это делется
voffka
Сообщение #3 От 26/06/2007 21:53 цитата
Миша, прострелка у меня ЕСТЬ !!!,. .. в том то и дело, что я уже забыл как это делать , хоть букварь в руки бери,..
счяс выпаял панельку кинескопа с другого телика, подал накал,. у меня накал с шагом 1вольт, от 4.5 до 12.5 вольт,.. модуляторы должны быть в месте ( замкнуты между собой) или нет ?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 26/06/2007 21:57 цитата
Ну замечательно
Как я делаю
1 разогреваю трубу на номинале минуты три
... смотрю токи кинов и простреливать начинаю с самой *тухлой*
2 на минуту ставлю повышенное напряжение накала
3 отключаю накал
4 сразу же начинаю простреливать, типа делаю дребез контактов.
в трубе видим яркие искры, это и есть снятие мусора или окислов с катодов.
После подаю нормальный накал и смотрю ток кина.
Oлег
Oлег
Сообщение #5 От 26/06/2007 21:59 цитата
Модуляторы они же в колбе обьединены, и выходит один вывод модулятора. В последний раз три модулятора видел только на "четвёрках"
А катоды отдельно стрелять надо.
ДОБАВЛЕНО 27/06/2007 00:01
Михаил, а 100 мкф, не много ли?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 26/06/2007 22:05 цитата
Oлег писал:
Это от внешних цепей платы кинескопа как и катоды.
Я давно это делал с помощью лита пока не преобрёл МРК 1
ДОБАВЛЕНО 26/06/2007 23:07
voffka писал:
У меня стабильно 6,3
1 чуть ниже напряжение
2 норма 6,3
3 чуть выше
voffka
Сообщение #7 От 26/06/2007 22:13 цитата
стер, что б не смеялись. смущен смех
ДОБАВЛЕНО 26/06/2007 23:18
Oлег, спасибо, вроди уже начинаю врубатся,...
выходит выод G2 это три модулятора , а на выводы 1,2,3, надо подавать "прострел ".. ???
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 26/06/2007 22:22 цитата
voffka,
сейчас отсканю парулисточков.
ДОБАВЛЕНО 26/06/2007 23:45
http://www.rapidshara.ru/11714
Номер 11714
Имя KIN.rar
Размер 1.19 Mb (1244899 bytes)
MD5 11e0cbd292f6c87d7a9a6b696ec1825c
voffka
Сообщение #9 От 26/06/2007 22:49 цитата
Миш, спасибо, скачиваю.
elgen
Сообщение #10 От 26/06/2007 22:51 цитата
вы все сюда , а я с дуру в полуночьниках ....
VikBel
Сообщение #11 От 26/06/2007 22:52 цитата
voffka, Не стреляй пока. Для начала чуть подними напр. накала.Если смотреть осциком то до размаха вольт 25.
Ещё можно подать напр. + вольт 12-24 на четвёртую ногу кина отсоеденив её от корпуса.
Ещё АББ обмануть можно.
Стрельба реально действовала только в старых 4Ц и чёрно-белых.
А может дело вообще не в кинескопе?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 От 26/06/2007 22:58 цитата
Я сейчас не стреляю, говорю покупайте новый телек.
тк если я вам сейчас стрельну, то кин может проработать и час а может максимум полгода.
Обращаются ко мне те кто полгода у меня назад прострелил кин и просят ещё, тут снова предупреждаю, кин может погаснуть совсем!
Там где имеется АББ стрельба мало помогает, тк разброс более 30% ведёт как правило к невключению (не вхождение кина в правильный режим работы)
ДОБАВЛЕНО 27/06/2007 00:00
VikBel писал:
Может, это просто напросто можно катоды на землю на пару секунд коротнуть.
Те кто это делал те знают как правильно хороший кин светит.А светить должен очень хорошо и очень ярко.
ДОБАВЛЕНО 27/06/2007 00:02
Посадить катод на корпус, об этом мой многоопытный шеф даже и незнал и не слышал равнодушие
ДОБАВЛЕНО 27/06/2007 00:04
Да забыл , дребез контактов делаю тогда точнее сразу как накал погас.
voffka
Сообщение #13 От 26/06/2007 23:04 цитата
elgen, VikBel, привет,..
VikBel, осцил стоит у матери на квартире, в данный момент его в моей квартире нет ,. завтра притяну,.С-112 с встроеным тестером.
.. могу откинуть накал и подать от прострелки, она откалибрована не плохо. 6.5 вольта фатит ?.. могу 7.5 подать.
.. по 4 выводу кинескопа стоит резюк R906 на 1.5 ком, он был немного подгоревший, я его сменил,.
скоро допаяю панельку пойду токи померяю,..
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 От 26/06/2007 23:06 цитата
voffka писал:
могу 7.5 подать
после того как прогреешь трубу и то не на долго иначе накал может паросесть.
voffka писал:
Не лучший способ измерений. Точнее типа тестером им пользоватся.
VikBel
Сообщение #15 От 26/06/2007 23:08 цитата
Другой конец R609 идёт на корпус, от корпуса отсоеденить и +12-24v туда.
Oлег
Oлег
Сообщение #16 От 26/06/2007 23:17 цитата
Вова, лучше подай питание накала без токоограничительного резика, всё одно лучше чем стрелять.
VikBel
Сообщение #17 От 26/06/2007 23:19 цитата
Oлег, Думаю это слишком радикально.
voffka
Сообщение #18 От 26/06/2007 23:23 цитата
m.ix, та я тем тЭстЭром почти никода и не пользовался, пародия а не тестер, хотя для когото это супер.
VikBel, +12-24v отпаять от корпуса и через резюк ?,.. но мне чегото кажется что можно и его в ооочень легком режиме с маленьким током стрельнуть, хотя бы по разу не каждую пушку, ,. кинескоп то показывает не плохо, но я знаю что он подсевший, если сильно накрутить контраста , то "белое" плывет за рамки.
.. жена телик жарит по 18 часов в сутки,. уже года четыре,..
с 16 вывоа транса БП идет 14,6 вольта, запас по току вроде приличный,. туда подать моно ?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #19 От 26/06/2007 23:27 цитата
Oлег писал:
Или
на строчник намотать 3-4 витка или 2-3 и последовательно к имеющим подсоеденить, соблюдая фазировку..
VikBel
Сообщение #20 От 26/06/2007 23:27 цитата
voffka, Не стреляй пока не вкаком режиме. Обратной дороги не будет.
D
