Shivaki STV-2196 не включается
Иванович
Сообщение #1 От 05/03/2009 16:44 цитата
состав :
Процессор: Toshiba 8891CPBNG6NA3
EEPROM - 24C16
Тюнер - Jinxin UVC68K5VCA
УНЧ - TDA7253
ИМС КР - STV9302B
пришел с битым б.п восстановил.
включается только, когда отсоединен фотоприемник.
на морде не каких конопок нет, только кнопка сеть.
грешу на проц 8891CPBNG6NA3, как точно убедиться не меняя
agent007
agent007
Сообщение #2 От 05/03/2009 17:17 цитата
а если новый поставить , что делает?
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 05/03/2009 17:18 цитата
Иванович, А если заменить фотоприёмник подмигивание
agent007
agent007
Сообщение #4 От 05/03/2009 17:19 цитата
грешу на проц 8891CPBNG6NA3 , как точно убедиться не меняя
мерять напряжения питания , шину , сброс , подкинуть кварц , как еще? подмигивание
ДОБАВЛЕНО 05/03/2009 16:19
мастер-ломастер, я тебя опережаю на одну минуту голливудская улыбка
Иванович
Сообщение #5 От 05/03/2009 17:20 цитата
забыл добавить, подкидывал фотоприемник, без результата.
Oлег
Oлег
Сообщение #6 От 05/03/2009 17:43 цитата
Возникает вопрос, а тот ли фотоприёмник вы подкидывали?
Распиновка у них отличается подмигивание
Иванович
Сообщение #7 От 05/03/2009 17:50 цитата
ну вот и тут нет стандарта, а как же их олег различать, на них не каких надписей нет.
добавлю еще при включении т.в переходим в режим AV
Oлег
Oлег
Сообщение #8 От 05/03/2009 17:54 цитата
я для пробы выпаиваю с какого либо шасси, и смотрю по ногам.
Возможно и прошивка слетела раз в AV уходит.
Иванович
Сообщение #9 От 05/03/2009 17:58 цитата
по ногам так идентичные, счас попробую перепрощить , может действительно прошивка
мастер-ломастер
Сообщение #10 От 05/03/2009 18:17 цитата
agent007, Привет , я смотри , мы стобой как близнецы-братья подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание
Сообщение #11 От 05/03/2009 18:52 цитата
Иванович писал:
- НИКАК! monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=150988 улыбка
Иванович
Сообщение #12 От 05/03/2009 21:30 цитата
не могу что то найти прошивку на эту модель, попробовал с чистой памятью вообще не запускается.
AEG
