SAMSUNG CS29M20SSQ - занижены напряжения с БП [РЕШЕНО] | |||
| Vilard71 19/02/2009 20:05 |
TV SAMSUNG CS29M20SSQ шасси S61A
Состав проц управления MSP3411GB11 Память 24W16P Блок питания на микросхеме 5Q1565RF оптрон RK523 Кадровая развёртка LA7845 Строчный транзистор J6920 Неисправность: занижены напряжения с блока питания. При включении телевизора напряжение на выходе блока питания 106В, появляется растр, но мал размер по горизонтали, затем растр ещё более сужается, появляется заворот по кадрам, напряжение на выходе блока питания 92В. Была проведена замена микросхемы 5Q1565RF Оптрон RC123 Проверил все резисторы в блоке питания, заменил транзистор J6920 Подскажите где дальше искать..... |
| STRELETS 19/02/2009 20:39 |
Vilard71, MSP 3411GB11 - это не проц управления!
Попробуй заменить емкость по В+,надеюсь понятно о чем речь? |
| Vilard71 19/02/2009 21:13 |
Ёмкость я менял, но это мне не помогло. |
| KRAB 19/02/2009 21:24 |
Vilard71, в РИС №1 2009 есть статья по этим шасси ... Ответы ТАМ! |
| Vilard71 07/03/2009 23:38 |
Емкость по B+ поменял строчныи транзистор заменил. Все рекомедации которые были в статье РиС N1 2009 выполнил
но неисправность осталась. Подскажите что еще можно сделать |
| KRAB 07/03/2009 23:50 |
Не поможет - вызвать Мастера! ![]() |
| АВАС 07/03/2009 23:55 |
Напрашиваеся, внимательно-ли отнёсся к сетевой "банке"(напряж. на ней) и...пока достаточно. |
| C1-65A 08/03/2009 00:13 |
Ну, конечно, статью прочёл и о чудо, должно было быть, но зараза, почему то нет чуда? А ведь, для чуда мозг нужен, или как?
Vilard71, товарищ, почитайте букварик, пусть дольше, но толку больше. |
| мастер-ломастер 08/03/2009 15:18 |
Vilard71, ТПИ проверял? не сильно греется? |
| KRAB 08/03/2009 16:40 |
Так и тут!
Вова, при чем тут ТПИ и его нагрев? ![]() |
| мастер-ломастер 08/03/2009 17:27 |
KRAB, Руслан , ну если товарищ ВСЁ проверил, отстаётся ТПИ проверить может скол сердечника |
| dimych vn 10/03/2009 12:11 |
По вторичке схема стабилизации снимается с +В резисторы (100-220 кОм) и TL 431
Нагрузку должен держать(40W) лампочку!! |
| an67 11/03/2009 04:35 |
1-между шасси и катодами Д 2 обм.БП замерте сопр. трудно так объяснить но вряд-ли меньше 100-300ом.2-разорватьВ+ после С 100-160в и подвесить лампу осв. 40-75вт. |
| Kozhevnikov_ya 11/03/2009 11:00 |
an67, Ты сам понял. что написал? |
| melnikovoa 16/03/2009 23:37 |
у тебя строчник J6920 не вылетает при включении |
| Morlock 17/03/2009 00:21 |
Vilard71, а чё у тебя по 12в? Не спрста спрашиваю!
ДОБАВЛЕНО 16/03/2009 23:22
Чё это за словесный понос? ДОБАВЛЕНО 16/03/2009 23:23 KRAB, У меня как-то был с62а - чудом сделал. Летом ишо! ![]() |
| KRAB 17/03/2009 09:59 |
Morelock, я помню .... ![]() |
| николай н.к. 18/03/2009 11:07 |
19.02.09.-- СЕГОДНЯ 18 .03.09. ЗА ЭТО ВРЕМЯ МОЖНО БЫЛО ПРОВЕРИТЬ ВСЕ ДЕТАЛИ В Б.П. И СТАБИЛИЗАЦИИ .ТЕЛИК НАВЕРНОЕ УЖЕ ОТРЕМОНТИРОВАН. |
| Vilard71 20/03/2009 22:58 |
Телевизор я отремонтировал. Спасибо за советы. Тема закрыта. |
| мастер-ломастер 20/03/2009 23:02 |
Vilard71, Ну что было , расскажи нам грешным ![]() |
| KRAB 20/03/2009 23:22 |
| Vilard71 20/03/2009 23:26 |
стабилизатор TL431 и стабилитрон 3.3v |
