ROLSEN C2119plat - долго думает (после броска напряжения)
Spark
Сообщение #1 От 20/07/2007 15:31 цитата
После броска напряжения (со слов клиента) , телевизор не переходит в рабочий режим. Первым делом проверил питание, +5в ОК, пробую перешить ПЗУ, не шьется. Меняю на новую ( перепрошиваю конечно), результат все равно отрицательный. Проверяю дальше..............пробой D828 9V1,пробой D816,D814 меняю все три диода. Запуск пошел, но не сразу, а запускается строчник через 30-40 сек. Растра нет!!!!! Затем через 1-2 мин появляется растр ( синий ) сжатый по вертикали и сверху и снизу, шириной примерно сантиметров 25. Проверяю на 18 ноге проца (CHO8T0934) вместо +5 вольт всего +2. Поверяю дальше , нет +20 с БП, обрыв резистора R824... 1 Ом. Меняю, результат тот-же. Включается, нет запуска строчника.......жму кнопку +Р через 20-30 сек запускается строчник, но нет растра, затем еще через 1-2 мин появляется растр в виде синей полосы шириной 25 см ( суженой по вертикали ). Подозрения на сам процессор, но я в этом не уверен. Если кто встречался с такой неисправностью, то пожалуйста поделитесь секретом, В чем проблема??? хммм...
alexsiv
Сообщение #2 От 20/07/2007 17:01 цитата
Spark, именно проц. упр. CHO8T0934, тем более после "броска" по сети (точно такое же поведение TV в кол-ве 3х шт. за неделю и везде проц. упр., память).
Spark
Сообщение #3 От 21/07/2007 08:36 цитата
Это конечно хорошо, но вот где его теперь можно купить?? У нас в городе нет, в иет магазинах пока то-же ненашел недовольство, огорчение
alexsiv
Сообщение #4 От 22/07/2007 10:30 цитата
Spark, проблема с ними (брал в Митино с разборки по 600р.), но есть замена на TMP, пробуй поиском на этом форуме (прямой замены нет, только вместе с пультом ПДУ)
Руслан
Сообщение #5 От 22/07/2007 13:23 цитата
Spark, я бы пока посоветовал проверить обвязку кадровой.люди правы о проце но не всегда так похоже на той неделе тож умрямо думал что проц ,не торопя события проверил кадровою,проблема оказалась там литы обвязки заменой кадровою тоже.
Oлег
Oлег
Сообщение #6 От 22/07/2007 17:40 цитата
Был такой, похожие симптомы.
Но мы проверив всё решили покупать CH-ку, он у нас 2200р. стоит недовольство, огорчение
После замены TV пошёл, только в сервисе пришлось подправить положение osd.
alexsiv
Сообщение #7 От 25/07/2007 16:31 цитата
Spark, проц. упр. CHO8T0934 (5H32-3K49) можно заменить на TMP87CM38N-1F31 или TMP87CM38N-2A55, но с заменой ПДУ и прошивка памяти под конкретный проц. управления.
Oлег
Oлег
Сообщение #8 От 25/07/2007 18:14 цитата
А так же потом вход в сервис только с универсального пульта.
alexsiv
Сообщение #9 От 26/07/2007 16:59 цитата
Да, конечно, коррекцию геометрии в сервисе, не всегда прошивка идёт так, как хотелось бы. Можно ставить и чистую FF память (инициализация процем идёт, но диапазоны VL и VH переставлены местами).
совершенно верно.
Spark
Сообщение #10 От 17/08/2007 14:29 цитата
Проц заказал. будем ждать.
