Grundig ST70-655/8text шасси CUC5360 - нет звука
Гилёв А
Сообщение #1 От 21/03/2007 16:37 цитата
SDA20563-A504
MSP2400
TDA6610-2
AMU2481
Звук появляется только с AV при увеличении громкости.
Сетевую кнопку заменил, проверил элементы в этой цепи и промыл плату. С открытого входа 6610 сигнал не проходит и на его с MSP не приходит. Прошивку менял. Скачал схему, но в ней есть существенные отличия - вместо MSP2400 стоит TDA4482.
Прошу помощи, как методично найти звук.
Руслан
Сообщение #2 От 21/03/2007 17:04 цитата
Гилёв А, что есть на ТДА 6610??? какие напряжение,???выходы как напруги на УНЧ ,кто выложыт????
Гилёв А
Сообщение #3 От 21/03/2007 17:49 цитата
При подаче на скарт, звук в динамиках присутствует когда увеличиваеш громкость, стало-быть УНЧ исправен. Питание на 6610 присутствует. На i2c постоянно что-то опрашивается должно ли так быть? Может проц её не видит? Почему нет НЧ сигнала на её входе?
Спасибо.
Вано
Сообщение #4 От 21/03/2007 18:03 цитата
Гилёв А писал:
Гилёв А писал:
какую снял такую и поставил наверно.. оторви контакты с нее..
Руслан
Сообщение #5 От 21/03/2007 18:22 цитата
Вано, возможно ты прав,???? но раз испил крови такой грюнд,.....ого я изаписи поднял как вышел из проблемы.это год тому назад было, так я его под наше УПЧЗ переделывал.Е сли непройдетГилёв А, то что грит Вано, то тогда дам схемку как переделать.
Гилёв А
Сообщение #6 От 22/03/2007 15:36 цитата
Ребята спасибо за советы и участие, я его сегодня уже выдал клиенту.
Дефект скорее всего был в MSP2400. После того как выдернул из сокета MSP, открытый вход TDA6610-2 (1pin) активировался и я на него подал НЧ сигнал с УПЧИ. С УПЧЗ почемуто звук не пошёл. Громкость естественно при этом регулируется штатно. Так-что всё ОК.
Alexey
Сообщение #7 От 25/03/2007 03:21 цитата
А откуда НЧ-сигнал звука на выходе УПЧИ ?
Гилёв А
Сообщение #8 От 25/03/2007 06:44 цитата
Пордон, с СМРК. Тема закрыта. Всем спасибо.
C
