TRIO
Поступил, не включается, сгоревший HOT .Замерял напряжения, +В -210 вместо 95 и не регулируется, R950 - 68К в обрыве, поменял, теперь регулируется но в не больших пределах от 180 до 200.
Поменял все електролиты в первичной цепи, оптрон, микросхему,
транзисторы - ни каких изменений ? Сопротивления проверил, все в норме.Тупик. |
sergeih
| TRIO, состав телевизора в студию |
TRIO
UC3844, оптрон cny17-1, but12af, irf 530.
Добавлено 17/01/2007 10:57
хотел положить схему но не получается - большая  |
sergeih
| TRIO, я спросил тебя не об оптроне, а о составе тв ! тоесть микрушки, тдкс..... |
TRIO
проц.-SAA5296gp, ТДКС-HR7821 ,кадроваяTDA8350,видео TDA8843.
Да забыл указать +В отключен выпаял HOT, нагрузил лампой 60 ватт. |
zarah
Не фанат форума
| Ищи диод и резюк в первичке. 3 дня назад точно такая же фигня была. 210в вместо 110в. Вычислил только заменой. |
БУНЯ
Верный друг сайта
| TRIO писал: | | Сопротивления проверил, все в норме | А ТЫ ПРОВЕРЯЛ ВЫПАИВАЯ? обязательно надо хотя бы один конец выпаять и мерить, очень часто уход номинала, а на месте прозванивается как нормальное. |
TRIO
Сложность еще заключается в том ,что не все номиналы сопротивлений указанны на схеме.
Выпаивал только "подозрительные",те которые стоят в обвязке 1,2 ноги uc3844.
Будем менять все диоды подряд и выпаивать все сопротивления другого выхода как я понял нет. Спасибо! |
