JVC AV-K14T2 - нет растра
kostya67
kostya67
Сообщение #1 От 26/04/2008 22:10 цитата
состав: микроконтроллер M37212, Видео TB1226BN, УПЧиЗ и детектор M52342SP, кадровая LA7840 и т.д. Нет изображения, графика - есть, есть звук, аппарат управляем. При увеличении Uуск. растр монотонно серый. Шасси (CL) снято и принесено на стационар. Но после подключения к моему Кинескопу - картинка - появилась. Проработал час и отключился с "цвиканием". Сгорел (вскипел) НОТ Q521 - 2SD1878. Заменён на BU508D, попутно C523 1*160v. Но растра снова нет. НОТ не перегревается. Сигнал на IC201 (TB1226BN) 37pin (Y-OUT) и 31pin (Y-IN) есть. Также есть видео на 56pin (V-OUT) размах белого до 4v и соответственно на "выходе" на ВМ. А на выводах 12,13,14 сигнала нет. Питание всё в норме. По заявлению Заказчицы ребенок долго игрался с подключением по НЧ выводам игровой приставкой. ВОПРОС : исходя из симптомов неисправен ли видеопроцессор и можно ли его на зажигалке сек.40 прожарить. Или пытаться заказывать дорогую штуковину.
ФАРТ
Сообщение #2 От 26/04/2008 22:19 цитата
kostya67 писал:
Можно на зажигалке, можно и молотком. улыбка Результат и и выход один - в магазин.
Морозик
Сообщение #3 От 26/04/2008 22:34 цитата
kostya67, А нажимал на пульте кнопку "дисплей?"
Сообщение #4 От 26/04/2008 22:42 цитата
Морозик писал:
- это не тут - а в MZ2 и подобных ...
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 27/04/2008 06:07 цитата
kostya67 писал:
Проверь стабилитроны D706-709, D739, D201, D202. Осцилограф покажет какой проблемный.
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #6 От 27/04/2008 09:37 цитата
kostya67 писал:
Про программатор слышал, в пыли у одних видел,
Ну про пыль - это перебор.Если конечно ты програматор видел. В наше время это такая-же незаменимая вещь, ну как мультиметр. подмигивание
мастер-ломастер
Сообщение #7 От 27/04/2008 11:33 цитата
kostya67, проверяй --По звуку вывод 56 IC 201---C631--- R631--R632. По видео--вывод 56 IC201----R232---Q231--R234----C232. Также проверь С233,D232,C253.
kostya67
kostya67
Сообщение #8 От 01/05/2008 09:55 цитата
И в самом деле нажал на кнопку "Дисплей" и картинка появилась. Так аппарат работает. Но если выключить кнопкой "Сеть" из рабочего режима, то после включения ТЕЛЕВИЗОР включается в режим "ВИДЕО" или включается на тот канал, который был в момент выключения, но картинки нет, звук есть, пока не нажмёшь "Дисплей". Поменяю память, посмотрю на ситуацию. А сейчас Праздник, ВСЕХ ПОЗДРАВЛЯЮ, УСПЕХОВ, ПО-МЕНЬШЕ ВРЕДНЫХ КЛИЕНТОВ, УМНОСТИ В ГОЛОВАХ, КРЕПОСТИ В РУКАХ (чтоб стакан уверенно держать или др.)!
ДОБАВЛЕНО 01/05/2008 10:58
ладно, хотел по мобиле (CDMA) интернету подключаться, куплю программатор. подмигивание
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #9 От 01/05/2008 10:22 цитата
kostya67 писал:
Подключайся! А програматор элементарно сделаешь сам .... ну за пару часов. Я имею ввиду для прошивки EEPROM.
kostya67
kostya67
Сообщение #10 От 03/05/2008 21:42 цитата
В сервисный режим По инструкции не входил (одновременное нажатие на кнопки ПДУ "DISPLAY" и "PICTURE MODE"
хотя нажатие этих кнопок приводило в рабочем состоянии к выполнению своих функций. Замена МС Памяти приводила к невозможности настроится на каналы. (БУДУ КУПЛЯТЬ ПРОГРАММАТОР) Аппарат сдан. Пока работает.
Тема закрыта. Всем спасибо. (А краб как обычно....) СИБИРЯК -я бы может и сделал, но схема, документация аппаратная, виртуальная подмигивание . Только КОНКРЕТНО подобные "весчи" воспринимаю.
brt137
Сообщение #11 От 06/05/2008 20:13 цитата
kostya67 писал:
куплю программатор
А самому собрать?.. улыбка Совсем обленился? подшучивать, дразнить
kostya67 писал:
А при чём тут это, какая связь с темой? Не понял... Кстати - Diallog рулит подмигивание. Какой тарифный план? До конца мая акция - круглосуточный анлим за 5 тыс. зайчиков улыбка . Я пару раз включал - 1,2 - 1,4 гига за сутки скачивал классно! . Хотя, через своего привычного провайдера скачал бы намного быстрее, но дороже.
Сори за флуд улыбка .
kostya67 писал:
я бы может и сделал, но схема, документация аппаратная, виртуальная . Только КОНКРЕТНО подобные "весчи" воспринимаю.
Переведи... замешательство улыбка
Морозик
Сообщение #12 От 06/05/2008 22:12 цитата
kostya67, А пульт был родной???
А ты клиенту предложил нажимать если что дисплей?
А чем тебе Краб не угодил?
Сообщение #13 От 06/05/2008 23:05 цитата
Морозик писал:
- ну кто-то же должен быть крайним ... А так уже привыкли все - если ЛАМЕР появился, то Краб рядом с "подколками" ... подмигивание голливудская улыбка Поскольку Краб оказался рядом, то ---------------> kostya67 получается ....
kostya67
kostya67
Сообщение #14 От 08/05/2008 22:21 цитата
Пульт родной. Я то не ленюсь. Вообще-то у меня выходных дней в месяц 1-3. Клиенту объяснил, как нажимать и что делать. А diallog зажрался. Перехожу на adsl. Уже понял, что помочь могут только МЕХАНИКИ, а не научные сотрудники. А на счёт программатора ?
Сообщение #15 От 08/05/2008 23:00 цитата
kostya67 писал:
Уже понял
- похоже, что еще даже не проникся, если такие вопросы:
kostya67 писал:
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #16 От 09/05/2008 05:47 цитата
KRAB, он и не пытался проникаться.
Вся обида заключается в том, что это же ФОРУМ, и все участники должны точно указать где и что заменить.
Вот и нужно заниматься в это время отдыхом, а не уродовать телевизоры.
А если и хочешь заниматься ремонтом, то будь добр обзавестись
набором необходимых приборов и инструментов, и не имей привычки, при обращении за помощью, еще и хамить.
brt137
Сообщение #17 От 09/05/2008 22:19 цитата
kostya67 писал:
Занимаешься ремонтами в свободное от работы время? подшучивать, дразнить
kostya67 писал:
А diallog зажрался.
В чём это выражается?
kostya67 писал:
Перехожу на adsl
А по мне - так кабельный инет лучше, и цены гораздо ниже. Только не везде он есть. А весь АДСЛ на Беларуси - от Белтелкома, а вот он-то точно зажрался, и его цены и услуги не радуют.
kostya67 писал:
Не можешь найти ссылки на темы по самостоятельному изготовлению ? улыбка
kostya67
kostya67
Сообщение #18 От 12/05/2008 22:02 цитата
brt137 - на счёт программатора схемы искал(ну, наверно, плохо) не нашёл. Один раз продавец привозил - больше желания не изъявляет. Белтелеком, конечно, Редиска! Но сразу, особо ничего не требует. Ремонт ТВ и есть работа. А Передовикам : так отвечу; НУ если мои ответы - значит ХАМИТЬ, что ж тогда ответы ДРУГИХ НЕКОТОРЫХ ? ЕЩЁ похамлю - у нас здесь из 16 легальных +1 субъектов по ремонту ТВ только 2-3 ненормальных, которые ходят на импорт и на последние модели ГОРИЗ., и ВИТЯЗ. на дом к клиентам, в том числе ламер я- собственной персоной. Ладно Всем салют!
Сообщение #19 От 12/05/2008 23:56 цитата
kostya67 писал:
Всем салют!
- да и тебе по ВСЕМ Форумам! голливудская улыбка браво! классно!
brt137
Сообщение #20 От 13/05/2008 01:15 цитата
kostya67, я бы дал тебе ссылку по программаторам на Монитор.нет - но ты туда что-то уже и заходить не хочешь в последнее время подшучивать, дразнить . Да и тут вообще-то должны быть такие темы - они были ещё до "разделения" - так что частично дублируются улыбка .
SEG
