JVC AV-K14T2 - нет растра | |||||||||
| kostya67 26/04/2008 22:10 |
состав: микроконтроллер M37212, Видео TB1226BN, УПЧиЗ и детектор M52342SP, кадровая LA7840 и т.д. Нет изображения, графика - есть, есть звук, аппарат управляем. При увеличении Uуск. растр монотонно серый. Шасси (CL) снято и принесено на стационар. Но после подключения к моему Кинескопу - картинка - появилась. Проработал час и отключился с "цвиканием". Сгорел (вскипел) НОТ Q521 - 2SD1878. Заменён на BU508D, попутно C523 1*160v. Но растра снова нет. НОТ не перегревается. Сигнал на IC201 (TB1226BN) 37pin (Y-OUT) и 31pin (Y-IN) есть. Также есть видео на 56pin (V-OUT) размах белого до 4v и соответственно на "выходе" на ВМ. А на выводах 12,13,14 сигнала нет. Питание всё в норме. По заявлению Заказчицы ребенок долго игрался с подключением по НЧ выводам игровой приставкой. ВОПРОС : исходя из симптомов неисправен ли видеопроцессор и можно ли его на зажигалке сек.40 прожарить. Или пытаться заказывать дорогую штуковину. |
| ФАРТ 26/04/2008 22:19 |
Результат и и выход один - в магазин. |
| Морозик 26/04/2008 22:34 |
kostya67, А нажимал на пульте кнопку "дисплей?" |
| KRAB 26/04/2008 22:42 |
| B.B. 27/04/2008 06:07 |
| Сибиряк 27/04/2008 09:37 |
| мастер-ломастер 27/04/2008 11:33 |
kostya67, проверяй --По звуку вывод 56 IC 201---C631--- R631--R632. По видео--вывод 56 IC201----R232---Q231--R234----C232. Также проверь С233,D232,C253. |
| kostya67 01/05/2008 09:55 |
И в самом деле нажал на кнопку "Дисплей" и картинка появилась. Так аппарат работает. Но если выключить кнопкой "Сеть" из рабочего режима, то после включения ТЕЛЕВИЗОР включается в режим "ВИДЕО" или включается на тот канал, который был в момент выключения, но картинки нет, звук есть, пока не нажмёшь "Дисплей". Поменяю память, посмотрю на ситуацию. А сейчас Праздник, ВСЕХ ПОЗДРАВЛЯЮ, УСПЕХОВ, ПО-МЕНЬШЕ ВРЕДНЫХ КЛИЕНТОВ, УМНОСТИ В ГОЛОВАХ, КРЕПОСТИ В РУКАХ (чтоб стакан уверенно держать или др.)!
ДОБАВЛЕНО 01/05/2008 10:58 ладно, хотел по мобиле (CDMA) интернету подключаться, куплю программатор. ![]() |
| Сибиряк 01/05/2008 10:22 |
| kostya67 03/05/2008 21:42 |
В сервисный режим По инструкции не входил (одновременное нажатие на кнопки ПДУ "DISPLAY" и "PICTURE MODE"
хотя нажатие этих кнопок приводило в рабочем состоянии к выполнению своих функций. Замена МС Памяти приводила к невозможности настроится на каналы. (БУДУ КУПЛЯТЬ ПРОГРАММАТОР) Аппарат сдан. Пока работает. Тема закрыта. Всем спасибо. (А краб как обычно....) СИБИРЯК -я бы может и сделал, но схема, документация аппаратная, виртуальная . Только КОНКРЕТНО подобные "весчи" воспринимаю. |
| brt137 06/05/2008 20:13 |
А самому собрать?.. Совсем обленился?
А при чём тут это, какая связь с темой? Не понял... Кстати - Diallog рулит . Какой тарифный план? До конца мая акция - круглосуточный анлим за 5 тыс. зайчиков . Я пару раз включал - 1,2 - 1,4 гига за сутки скачивал . Хотя, через своего привычного провайдера скачал бы намного быстрее, но дороже.
Сори за флуд .
Переведи... ![]() |
| Морозик 06/05/2008 22:12 |
kostya67, А пульт был родной???
А ты клиенту предложил нажимать если что дисплей? А чем тебе Краб не угодил? |
| KRAB 06/05/2008 23:05 |
Поскольку Краб оказался рядом, то ---------------> kostya67 получается .... |
| kostya67 08/05/2008 22:21 |
Пульт родной. Я то не ленюсь. Вообще-то у меня выходных дней в месяц 1-3. Клиенту объяснил, как нажимать и что делать. А diallog зажрался. Перехожу на adsl. Уже понял, что помочь могут только МЕХАНИКИ, а не научные сотрудники. А на счёт программатора ? |
| KRAB 08/05/2008 23:00 |
| B.B. 09/05/2008 05:47 |
KRAB, он и не пытался проникаться.
А если и хочешь заниматься ремонтом, то будь добр обзавестись набором необходимых приборов и инструментов, и не имей привычки, при обращении за помощью, еще и хамить. |
| brt137 09/05/2008 22:19 |
Занимаешься ремонтами в свободное от работы время?
В чём это выражается?
А по мне - так кабельный инет лучше, и цены гораздо ниже. Только не везде он есть. А весь АДСЛ на Беларуси - от Белтелкома, а вот он-то точно зажрался, и его цены и услуги не радуют.
Не можешь найти ссылки на темы по самостоятельному изготовлению ? ![]() |
| kostya67 12/05/2008 22:02 |
brt137 - на счёт программатора схемы искал(ну, наверно, плохо) не нашёл. Один раз продавец привозил - больше желания не изъявляет. Белтелеком, конечно, Редиска! Но сразу, особо ничего не требует. Ремонт ТВ и есть работа. А Передовикам : так отвечу; НУ если мои ответы - значит ХАМИТЬ, что ж тогда ответы ДРУГИХ НЕКОТОРЫХ ? ЕЩЁ похамлю - у нас здесь из 16 легальных +1 субъектов по ремонту ТВ только 2-3 ненормальных, которые ходят на импорт и на последние модели ГОРИЗ., и ВИТЯЗ. на дом к клиентам, в том числе ламер я- собственной персоной. Ладно Всем салют! |
| KRAB 12/05/2008 23:56 |
| brt137 13/05/2008 01:15 |
kostya67, я бы дал тебе ссылку по программаторам на Монитор.нет - но ты туда что-то уже и заходить не хочешь в последнее время . Да и тут вообще-то должны быть такие темы - они были ещё до "разделения" - так что частично дублируются . |
| brt137 13/05/2008 02:28 |
kostya67,
http://monitor.espec.ws/section14/topic63690.html http://monitor.espec.ws/section11/topic6236.html http://monitor.espec.ws/section11/topic21828.html http://monitor.espec.ws/section8/topic87417.html ![]() |
| B.B. 13/05/2008 05:43 |
kostya67, это тебе, твой земляк, сделал подарок
Тебе осталось подобрать, тот вариант, что по душе и средствам и сразу отпадут многие проблемы. Удачи!!! |
| KRAB 13/05/2008 10:11 |
| Руслан 13/05/2008 14:41 |
brt137, да есть, просто чел действительно ленивый,
