Eugene_ab
Приветствую!
Сам не мастер! Телевизор пылился несколько лет в углу никому не нужный, достался по наследству можно сказать, и вот начался ремонт. Заменил строчный транзистор и ТДКС РЕТ-31-04 (однозначно были убитые). При включении - темный экран и светлые линии, при отключении вспышка на экране, звук нормальный. Заменил видеопроцессор (TDA8362А).
После этого появилось изображение, но тока не на весь экран а слева вертикальная полоса, примерно на три четверти экрана.
Осциллографа в хозяйстве нет конечно. Прозвонил все диоды, транзисторы, в общем все, что смог, ни до ничего не додумался.
Видеопроцессор:
на выводе 38 (FBI/SCC) - 2.6В (по схеме указано 0.7В),
на выводе 39 (PH2LF) - 4.5В и на потенциометр R139, который на этом входе, не реагирует. Но если строчную развертку отключить, то тогда потенциометром напряжение меняется (по схеме там 2.8В должно быть).
Напряжения питания вроде как в норме. Правда по схеме 115В, а на самом деле 140В (выяснилось вроде как ошибка чья-то).
Правда питание кадровой 28В вместо 26В, но хрен знает насколько это важно.
HELP!!!  |
Ильич
| Eugene_ab писал: | | появилось изображение, но тока не на весь экран а слева вертикальная полоса, примерно на три четверти экрана. |
Ищи строчный импульс обратного хода. |
Dmitri B
brt137
| Eugene_ab писал: | | Заменил строчный транзистор и ТДКС РЕТ-31-04 |
Какой именно трансформатор установил? Китайских много бракованных, да и маркировки у них не совпадают с литовскими. А литовских PET-31 уже не выпускают давно. |
Руслан
Eugene_ab, | Eugene_ab писал: | | (однозначно были убитые). | откуда такой диагноз?что прошыло?brt137,
| brt137 писал: | | А литовских PET-31 уже не выпускают давно |
подержыаю,Eugene_ab, прицыпите фотку с изображением,так быстрее отобёмса. |
Eugene_ab
Какой ТДКС посмотрю конечно седня, но кажется по памяти, что все-таки литовский.
Чтобы второй раз менять видеопроцессор я наверно еще недостаточно с этим помучился. Приче до замены видеопроцессора была такая картина: когда заменил ТДКС, как писал раньше, при включении был темный экран и светлые линии, но если отсоединить провод ОТЛ от кинскопа, то полосы исчезали и на экране появлялось такое же изображение в левой части (вертикальная полоса). На выходах R G B видепроцессора было по 0.8В при положенных по схеме 2.5В. После замены процессора включается сразу, без светлых линий.
Кстати, я еще с тоски и кадровую поменял (К1051ХА1, правда поставил К1021ХА8 вместо ее), ниче не изменилось. У кадровой на выводе 8 вместо 3.9В по схеме висит 6.9В. Конденсаторы C607 и С610 менял, эффекта никакого. |
Eugene_ab, "...если отсоединить провод ОТЛ от кинскопа..." -  |
Руслан
| Eugene_ab, несите телевизор в мастерскую.Тогда Вам останетса только поменять мастера. |
Oлег
Eugene_ab, Выкладывайте фото того что у вас на экране.
| Цитата: | | отсоединить провод ОТЛ от кинскопа |
Eugene_ab, это как???  |
Eugene_ab
Ну ладно Вам смеяться, извиняюсь конечно за "отсоединить провод ОТЛ от кинескопа", осознал . Имелся в виду сигнал с 8-ого вывода ТДКС, который к тому же поступает на модуль коррекции растра и завязан с видепроцессором (выводы 25 и 43). А фото того, что на экране постараюсь притащить седня или крайний случай завтра. |
Tjen
Eugene_ab, привет! Без осцила трудно будет, хорошо хоть схема есть. Однозначно проблема в сигнале SSC, если по схеме то 9я осциллограмма, формируется из КИОХ и СИОХ, поступает на38 ногу 8362.
| Ильич писал: | | Ищи строчный импульс обратного хода. |
он был прав, смотри c703,c700,c705,r703,r700,vd702 |
Михаил Попов
| У вас заворот изображения или обрезание? Если заворот, то подкидывайте емкости по цепи ТДКС - стр. ОС. А если обрезание, то СОХ ковыряйте. |
sergeih
| Цитата: | | Eugene_ab, Заменил строчный транзистор и ТДКС РЕТ-31-04 |
Я не зря выделил красным цветом "Строчный транзистор" !!!
Именно из-за замены этого строчного транзистора на КТ 838 или некоторые подобные случается подобная проблема, похожая на сдвиг по фазе .
Меняй строчный транзистор на BU2508, D1710 или подобный Импортный . |
Eugene_ab
| sergeih писал: | Я не зря выделил красным цветом "Строчный транзистор" !!!
Изначально как раз и был впаян BU2508, на такой же потом и поменял.
Tjen
Eugene_ab, что-нибудь ещё то сделал?
А судя по картинке, может быть и ОСа дохлая. |
Михаил Попов
| Очень похоже на ОСку. Обрыв или плохо спаяны проводочки. |
Eugene_ab
Мда, печально звучит. Отклоняющую систему с одним мультиметром, как я понимаю, уже не проверишь. Так-то все прозванивается. Подумаю еще, можь понравится . |
Руслан
| Eugene_ab, да запросто одним тестером и без проблем проверить можно,вверху есть тема АЗЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО ТЕЛЕМАСТЕРА.прочтите и научитесь.!!!УдачиEugene_ab, .PS.. уменя дочь ей 13 лет она сама пользуетса тестером и занимаетса роспайкой шасек,меряет всё от дросылей до ТДКС-ов.Притом всё разкладывает по коробкам.Дествительно та тема Вам поможет. |
Eugene_ab
Если показаний тестера достаточно, то тогда с отклоняющей системой все нормально. До конденсаторов решил докопаться, тока с разбегу их купить не получилось.
| Tjen писал: | | он был прав, смотри c703,c700,c705,r703,r700,vd702 |
С705 вообще отсутствует на плате в данный момент. |
Руслан
Eugene_ab, | Eugene_ab писал: | | С705 вообще отсутствует на плате в данный момент |
а он там вообще был? |
