ERISSON 2120,шасси 3Y01, не регулируется звук
videos
Сообщение #1 От 21/03/2007 16:27 цитата
ERISSON 2120 5800-A3Y111-01 состав LC863328B-53J5+ LA76810A
После востановления блока питания звук на полную громкость и не регулируется.MUTE работает нормально.В обвязке регулировки звука всё нормально.Отключал 5 ногу процессора(регулировка звука) и вешал переменник -звук регулируется.
Я думаю на процессор,но может что-то в сервисе нужно включить?
Кто знает подскажите? И где можно купить такой проц ?
alexsiv
Сообщение #2 От 22/03/2007 20:10 цитата
videos, в сервис заходить не нужно, если на 5pin. проца постоянно высокий уровень, то LC863328B-53J5 менять однозначно. Инфы по аналогам мало, но здесь почитай http://monitor.net.ru/forum/processor-lc863-3y01-info-58949.html.
Сергей Р.
Сообщение #3 От 23/03/2007 17:34 цитата
Начни-ка с перепрошивки памяти.
  2120 (LA76810).rar  513 Байт  Скачано: 908 раз(а)
Volodichka
Volodichka
Сообщение #4 От 24/03/2007 08:46 цитата
Посмотри осцилой сигнал на 5 pin проца, размах должен быть 5В и он должен регулироваться громкостью (шириной площадки), если нет то проц, можешь попробовать химию - уменьшив R с 5 pin проца на корпус, может хватит
CLKRUN
Сообщение #5 От 10/07/2016 16:18 цитата
Volodichka писал:
Столкнулся с похожей проблемой этого же шасси. На 5-м выводе проца 0 потенциал и с регулировкой не увеличивается.
ua6akq
Сообщение #6 От 20/07/2016 19:43 цитата
Прошивка
непоседа
непоседа
Сообщение #7 От 23/07/2016 21:54 цитата
Вспоминаем про звук в тройке и УПЧЗ и принимаем решение.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #8 От 24/07/2016 17:16 цитата
непоседа писал:
Давно пора смех
