Toshiba 2104XS не выходит из дежурного режима.
CA
Сообщение #1 От 31/01/2009 19:43 цитата
Toshiba 2104XS
БП на 2SC3927.
Проц - TMP47C434N3524Z.
Память - TC89101P.
Поступил с перепаянным RBV406H в БП.
При включении светодиод горит красным. На выходе БП: +112V - есть +75V, +18V - есть +12V.
На кнопки не реагирует.
В динамике громкий шум.
На экране слабое подёргивающее изображение сжатое снизу.
В правом нижнем углу угадывается в начале зелёная буква М, затем цифры.
Заменил TC89101P - без изменения.
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 31/01/2009 20:22 цитата
CA, оформи пожалуйста тему по правилам недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 31/01/2009 21:24
http://monitor.espec.ws/section1/topic120417.html вот как надо.
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 01/02/2009 11:23 цитата
CA, малы выходные напряжения, начни с проверки БП, повесь лампу на +В, проверь нагрузки БП , ТДКС.
CA
Сообщение #4 От 01/02/2009 16:29 цитата
На лампе +75V
C1-65A
C1-65A
Сообщение #5 От 01/02/2009 20:02 цитата
На лампе +75V
убедился? работай.
sachok
sachok
Сообщение #6 От 01/02/2009 20:39 цитата
CA писал:
На лампе +75V
совсем мало
ДОБАВЛЕНО 01/02/2009 21:40
Лит подкинь
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #7 От 02/02/2009 00:05 цитата
Лит подкинь
- все в первичной и во вторичной по высшему напряжению подмигивание
J
