Panasonic TX-14S1TCC шасси Z5 - замена STR51402
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #1 От 26/11/2007 09:02 цитата
Tв PANASONIC TX-14S1TCC шассиZ5. Замена STR51402 на STR51424?
Пропадает запуск БП, огонек то загорится, то погаснет, чего-то там цыкает, напряж. занижаются с БП. Но иногда может включиться и долго нормально работать.
Вместо STR51402 (для 14”) была установлена STR51424 (для 21”). Вых. напряжения стали:
114в,
22,5в
12в.
Внешне к работе тв претензий нет. Но ведь на выходе должно быть 102в. Накал, конечно загашу резиком.
Может кто-нибудь что-то делал для снижения напряжения?
Конечно я его и так отдам, но хотелось чтобы все было *красиво*.
Может какую другую str... поставить?
Вано
Сообщение #2 От 26/11/2007 10:02 цитата
tit7861 писал:
подбирал 20вт резюк. гуляние правда было 98-104 было на картинке не заметно а остальные питания не важно
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #3 От 26/11/2007 10:10 цитата
Вано, Но он, наверное, греться будет безбожно, и места много займет. Спасибо, попробую. Наверное с 10 ом начну.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2007 11:15
Вано, Не пойму, где цепь разорвать - там еще эта петля обратная вклинена. А еще после него 100х160 не ставил?
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #4 От 26/11/2007 11:14 цитата
Да, в принципе, это выход из моего положения - напряжение снижается, но гуляет. Немного заметно по картинке, особенно при смене сюжета.
На крайняк оставлю так.
Пока нашел несколько схем на Z5 на разные диагонали и с разными STR. Буду сравнивать - может можно что-то в первичной цепи изменить для снижения напряжения. Кажется, надо смотреть по управляющей ноге STR...
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #5 От 26/11/2007 17:49 цитата
Изменение номинала стабилитрона D812 (MA4051LTA –зел.кор.кор-) c 5,1в на 4,7в позволило снизить напряжение до нужных 102в.
Вых. напр. стали 102в, 20в,11в. В деж. режиме – 1в,18в,8в. Вообще, оказалось, что изменением его номинала в небольших пределах можно регулировать +В где-то от 70в до 150в... Напряжение на выходе гуляет не более 1-2в. Думаю, что это норма. Ставлю на прогон - часа на два.
salavat22
Сообщение #6 От 01/07/2012 15:25 цитата
tit7861 писал:
Аналог на дискретных элементах STR50203, STR51402, STR51404, STR51424 http://ssline.ru/category/str51424
Сергей80125
Сообщение #7 От 04/07/2012 21:21 цитата
salavat22! На дату посмотри!
SEG
