Рубин 72FDS107Плат нет SREEN
Master70
Master70
Сообщение #1 От 15/11/2006 10:23 цитата
Шасси PX20067-2M, проц NTDA9384C31NA, 24С08, FBT BSC29-0126 DST2010, пришел с диагнозом "не светится экран".
При проверке напряжений все в норме, кроме ускоряющего,
оного полный ноль, че делать? Живем на севере, очень далеко,
такой FBT вряд-ли найду, попробовать распластать ТДКС !?
Кто имел подобную проблему, подскажите как быть!
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 От 15/11/2006 10:47 цитата
Master70 писал:
не дай БОГ ! Еще хуже сделаете !
Выход из ситуации: ТДКС можно не менять, а использовать формирование U screen по принципу, используемому в некоторых моделях TV SONY (например, TV SONY-2182 KR альбом ј 10 стр.77). В этом случае U screen формируется выпрямлением импульсов на коллекторе строчного транзистора. Мы устанавливаем печатную плату размером со спичечный коробок, которая крепится к радиатору строчного транзистора на втулках длинной 10 мм двумя винтами М3. їїї Плата представляет собой 3-х полюсник:
вход = коллектор строчного транзистора;
выход = U screen ( к плате кинескопа);
общий = "схемная земля".
На плате 6 элементов:
- 2 диода КД258 Д последовательно = выпрямитель;
- конденсатор 1000 пф х 2 кV= фильтр;
- делитель: R= 1 M , СП3-29 ВМ - 4,7 М х 0.5 W, R = 1 М.
На конденсаторе формируется U = 1000 v.
Провод U screen от ТДКС отрезается и подпаивается на плату к выводу движка
потенциометра.
Vikont
Vikont
Сообщение #3 От 15/11/2006 10:59 цитата
По схеме стоит TF-090.
Master70
Master70
Сообщение #4 От 15/11/2006 11:07 цитата
Да Вы правы стоит TF-0090, просто пропустил строку, попробую собрать схемку, че выйдет -напишу! Спасибо!
makar.i
makar.i
Сообщение #5 От 15/11/2006 15:03 цитата
Master70, по моему это шасси так и называеться 72FDS107
если верить Rolsen-у
budik
Сообщение #6 От 15/11/2006 15:33 цитата
Master70, а может дело не в ТДКС. При пробое панельки кинескопа такое бывает. Опять же чем мерил ускоряющее. Еще возможно пробой в кинескопе G2-G1, или пробой конденсатора на ускоряющем.
Master70
Master70
Сообщение #7 От 15/11/2006 16:35 цитата
возможно шасси имеет и такое название но я там нашел только
PX20067-2M, замыкание панельки рассматривалось, но если откинуть
от нее скриновой провод то напруги там не добавляется, и хоть ты
чем меряй если ускоряющее должно быть, то оно не может не быть,
схемка несложная, завтра скидаю, напишу что получилось.
budik
Сообщение #8 От 15/11/2006 17:31 цитата
Не факт. Если фокусирующий пробит, то хоть откидывай "скриновой провод" хоть нет. Вытащи и фокусирующий провод (или оба если их два)
basilii
Сообщение #9 От 23/01/2008 18:39 цитата
Чем закончился ремонт..... улыбка улыбка
Oлег
Oлег
Сообщение #10 От 23/01/2008 21:49 цитата
basilii, учим ПРАВИЛА.
У меня был недавно такой дефект, оказалось КЗ в трубе!
