Рубин 72FDS107Плат нет SREEN | |||
| Master70 15/11/2006 10:23 |
Шасси PX20067-2M, проц NTDA9384C31NA, 24С08, FBT BSC29-0126 DST2010, пришел с диагнозом "не светится экран".
При проверке напряжений все в норме, кроме ускоряющего, оного полный ноль, че делать? Живем на севере, очень далеко, такой FBT вряд-ли найду, попробовать распластать ТДКС !? Кто имел подобную проблему, подскажите как быть! |
| sergeih 15/11/2006 10:47 |
не дай БОГ ! Еще хуже сделаете ! Выход из ситуации: ТДКС можно не менять, а использовать формирование U screen по принципу, используемому в некоторых моделях TV SONY (например, TV SONY-2182 KR альбом ј 10 стр.77). В этом случае U screen формируется выпрямлением импульсов на коллекторе строчного транзистора. Мы устанавливаем печатную плату размером со спичечный коробок, которая крепится к радиатору строчного транзистора на втулках длинной 10 мм двумя винтами М3. їїї Плата представляет собой 3-х полюсник: вход = коллектор строчного транзистора; выход = U screen ( к плате кинескопа); общий = "схемная земля". На плате 6 элементов: - 2 диода КД258 Д последовательно = выпрямитель; - конденсатор 1000 пф х 2 кV= фильтр; - делитель: R= 1 M , СП3-29 ВМ - 4,7 М х 0.5 W, R = 1 М. На конденсаторе формируется U = 1000 v. Провод U screen от ТДКС отрезается и подпаивается на плату к выводу движка потенциометра. |
| Vikont 15/11/2006 10:59 |
По схеме стоит TF-090. |
| Master70 15/11/2006 11:07 |
Да Вы правы стоит TF-0090, просто пропустил строку, попробую собрать схемку, че выйдет -напишу! Спасибо! |
| makar.i 15/11/2006 15:03 |
Master70, по моему это шасси так и называеться 72FDS107
если верить Rolsen-у |
| budik 15/11/2006 15:33 |
Master70, а может дело не в ТДКС. При пробое панельки кинескопа такое бывает. Опять же чем мерил ускоряющее. Еще возможно пробой в кинескопе G2-G1, или пробой конденсатора на ускоряющем. |
| Master70 15/11/2006 16:35 |
возможно шасси имеет и такое название но я там нашел только
PX20067-2M, замыкание панельки рассматривалось, но если откинуть от нее скриновой провод то напруги там не добавляется, и хоть ты чем меряй если ускоряющее должно быть, то оно не может не быть, схемка несложная, завтра скидаю, напишу что получилось. |
| budik 15/11/2006 17:31 |
Не факт. Если фокусирующий пробит, то хоть откидывай "скриновой провод" хоть нет. Вытащи и фокусирующий провод (или оба если их два) |
| basilii 23/01/2008 18:39 |
Чем закончился ремонт..... ![]() |
| Oлег 23/01/2008 21:49 |
basilii, учим ПРАВИЛА.
У меня был недавно такой дефект, оказалось КЗ в трубе! |
