alex.m
| Телевизор Витязь CTV 6742.Звук еле слышен,сильные шумы.Менял фильтры и TDA8842.Дефект остался.Подскажите,кто знает. |
ФАРТ
| alex.m, берешь ПДУ, садишься на диван, заходишь в меню "Настройки", устанавливаешь OIRT, а далее собственно настройка на каналы. |
alex.m
| ФАРТ, спасибо за помощь.В меню проверил всё, звук не появился. Заодно проверил в сервисных настройках- тоже не помогло. А что такое OIRT ? |
ФАРТ
| OIRT и CCIR - это системы, переключаются в пользовательском меню. Если при сменен системы звук не появился. надо его в ремонт. Можно попробовать поставить чистую память. иногда помогает. |
alex.m
| В пользовательском меню не предусмотрено переключения систем. А в схеме стоят полосовые и режекторные фильтры 5.5 и 6.5 Мгц. Попробую поменять память. |
ФАРТ
| alex.m писал: | | В пользовательском меню не предусмотрено переключения систем. А в схеме стоят полосовые и режекторные фильтры 5.5 и 6.5 Мгц. Попробую поменять память. |
Тогда надо указывать наименование процессора. |
alex.m
| Процессор SDA555XFL,память PCF8598-C2.Такую память не нашёл,поставил похожую по цоколёвке 8582Е.Звук по прежнему еле слышен,остальное всё работает. |
ФАРТ
| Тогда цепь прохождения ПЧ звука и нерегулируемый выход звука проверить надо. |
alex.m
| ФАРТ,спасибо.Отпаял нерегулируемый выход звука(55 контакт TDA8842)-звук появился.На нём висел КТ3102 с к.з. б-э, |
