Темп ц280д-много синего
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #1 От 31/08/2006 14:17 цитата
Темп ц280д-много синего,иногда пропадает,потом снова появляется.УРК работает.Напряг на пушках одинаковое-153в(с появлением и без)
Михаил
Сообщение #2 От 31/08/2006 14:19 цитата
Если дернуть СМЦ - баланс белого нормальный?
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #3 От 31/08/2006 14:23 цитата
а как проверить баланс белого?
Сообщение #4 От 31/08/2006 15:09 цитата
СанСанЫCH, просто ЗАМЕНИТЬ КТ940 в ВУ и все!
Михаил
Сообщение #5 От 31/08/2006 16:52 цитата
Ну я это и имел в виду, если без СМЦ все равно синий дергается, то однозначно 940е.
Баланс белого - с выкл. цветностью изо д.быть нормального черного цвета без всяких оттенков.
vik57
vik57
Сообщение #6 От 31/08/2006 16:54 цитата
KRAB, По синему тогда не было-бы режима,ведь СанСанЫCH пишет ,что на всех пушках одинаково. улыбка
mixail.k
Сообщение #7 От 31/08/2006 17:08 цитата
Поменять местами катоды, т.е переключить выводы ВУ (с любым катодом) определишься где "собака", ВУ или кинескоп... 940 можно и не менять, во времена дифицита практиковал стягивание транзисторов и тиристоров - винтом с шайбоми, очень часто помогало и на долго... улыбка
brt137
Сообщение #8 От 01/09/2006 01:19 цитата
Самый лучший способ.
Изврат какой улыбка Это когда же был такой дефицит? подшучивать, дразнить
Не помню - труба с самосведением или нет? Если 4Ц - то там усоряющие раздельно для каждой пушки, может в ускоряющем дело быть тогда. При выключенном цвете тоже меняется?
Добавлено 01/09/2006 01:23
В школу! подшучивать, дразнить
Баланс белого определяется визуально, по отсутствию цветного оттенка на ч\б картинке, с выключенным цветом.
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #9 От 01/09/2006 12:32 цитата
mixail.k писал:
Я извиняюсь,но можно разъяснить по-проще
Добавлено 01/09/2006 13:33
brt137 писал:
Когда отключаю цветность-синий фон с картинкой
Сообщение #10 От 01/09/2006 13:10 цитата
vik57, как раз в момент измерения ЭТИ 940 восстанавливаются! подмигивание
Добавлено 01.09.2006 13:29
СанСанЫCH, "...Я извиняюсь,но можно разъяснить по-проще..." - дык проще только для детей от года до трех, но им низзя лезть в аппаратуру до 1000 Вольт. А у тебя допуск на "ремонт" ТВ есть?! голливудская улыбка
brt137
Сообщение #11 От 01/09/2006 14:21 цитата
СанСанЫCH писал:
Пропадает - что? Синий? Картинка при этом нормальная становится? А уверен, что много синего? Может, зелёный пропадает, и становится всё перпурным?
СанСанЫCH писал:
ОТключить выводы двух катодов кинескопа, и подключить к выходам других видеоусилителей: например, синий - к красному, красный - к синему. И посмотреть, измениться ли характер дефекта. Если красный начнёт выскакивать, то делай выводы.
mixail.k
Сообщение #12 От 01/09/2006 22:31 цитата
brt137 писал:
Изврат какой Это когда же был такой дефицит?
В 80- ых большой дифицит всего....
brt137
Сообщение #13 От 02/09/2006 02:23 цитата
Дефицит ламп 1Ц21П помню, когда на складе выдавали ограниченное количество в месяц на каждого радиомеханика, а вот про 940-е - не припоминаю, чтобы доходило до попыток их восстановить улыбка.
