Темп ц280д-много синего | |||||||||
| СанСанЫCH 31/08/2006 14:17 |
Темп ц280д-много синего,иногда пропадает,потом снова появляется.УРК работает.Напряг на пушках одинаковое-153в(с появлением и без) |
| Михаил 31/08/2006 14:19 |
Если дернуть СМЦ - баланс белого нормальный? |
| СанСанЫCH 31/08/2006 14:23 |
а как проверить баланс белого? |
| KRAB 31/08/2006 15:09 |
СанСанЫCH, просто ЗАМЕНИТЬ КТ940 в ВУ и все! |
| Михаил 31/08/2006 16:52 |
Ну я это и имел в виду, если без СМЦ все равно синий дергается, то однозначно 940е.
Баланс белого - с выкл. цветностью изо д.быть нормального черного цвета без всяких оттенков. |
| vik57 31/08/2006 16:54 |
KRAB, По синему тогда не было-бы режима,ведь СанСанЫCH пишет ,что на всех пушках одинаково. ![]() |
| mixail.k 31/08/2006 17:08 |
Поменять местами катоды, т.е переключить выводы ВУ (с любым катодом) определишься где "собака", ВУ или кинескоп... 940 можно и не менять, во времена дифицита практиковал стягивание транзисторов и тиристоров - винтом с шайбоми, очень часто помогало и на долго... ![]() |
| brt137 01/09/2006 01:19 |
Самый лучший способ.
Изврат какой Это когда же был такой дефицит?
Не помню - труба с самосведением или нет? Если 4Ц - то там усоряющие раздельно для каждой пушки, может в ускоряющем дело быть тогда. При выключенном цвете тоже меняется? Добавлено 01/09/2006 01:23
В школу!
Баланс белого определяется визуально, по отсутствию цветного оттенка на ч\б картинке, с выключенным цветом. |
| СанСанЫCH 01/09/2006 12:32 |
Я извиняюсь,но можно разъяснить по-проще Добавлено 01/09/2006 13:33
Когда отключаю цветность-синий фон с картинкой |
| KRAB 01/09/2006 13:10 |
vik57, как раз в момент измерения ЭТИ 940 восстанавливаются!
Добавлено 01.09.2006 13:29 СанСанЫCH, "...Я извиняюсь,но можно разъяснить по-проще..." - дык проще только для детей от года до трех, но им низзя лезть в аппаратуру до 1000 Вольт. А у тебя допуск на "ремонт" ТВ есть?! ![]() |
| brt137 01/09/2006 14:21 |
Пропадает - что? Синий? Картинка при этом нормальная становится? А уверен, что много синего? Может, зелёный пропадает, и становится всё перпурным?
ОТключить выводы двух катодов кинескопа, и подключить к выходам других видеоусилителей: например, синий - к красному, красный - к синему. И посмотреть, измениться ли характер дефекта. Если красный начнёт выскакивать, то делай выводы. |
| mixail.k 01/09/2006 22:31 |
В 80- ых большой дифицит всего.... |
| brt137 02/09/2006 02:23 |
Дефицит ламп 1Ц21П помню, когда на складе выдавали ограниченное количество в месяц на каждого радиомеханика, а вот про 940-е - не припоминаю, чтобы доходило до попыток их восстановить . |
