закрыта TV Mitsubishi CT-25M3EET. Самовключение по 220 Вольт
Lev111
Lev111
Сообщение #1 От 06/10/2007 23:13 цитата
Процессор РСА 84С840/092ЕЕ.
После включения сетевой кнопкой TV не переходит в STAND-BY, а сразу включается: т.е появляется изображение и звук. Попробовал увеличить в 2 раза емкость на 33 ноге проца (RESET) - не помогло. Где формируется задержка для перехода в STAND-BY? В БП или обвязке процессора?
lenin
Сообщение #2 От 06/10/2007 23:21 цитата
Какая задержка??? В чем вопрос то??? классно! смех
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 06/10/2007 23:24 цитата
Lev111 писал:
А что должен не сразу включаться?
И при чем здесь RESET ?
Serg*
Сообщение #4 От 06/10/2007 23:55 цитата
Lev111, В чем проблемма? Выключи его с пульта, выключи сетевую кнопку. При повторном включении сетевой кнопки тв. останется в дежурном режиме.
lenin писал:
В чем вопрос то???
Lev111
Lev111
Сообщение #5 От 07/10/2007 09:17 цитата
Serg* писал:
lenin писал:
В чем вопрос то???
Дело в том, что TV НЕ ОСТАЁТСЯ в деж режиме, а включается! Например спишь ночью, а находящийся в деж. режиме TV при пропадании в квартире 220в, а затем появлении 220в САМ начинает работать. Или оставленный в дежурке TV (не всегда помнишь по утрам, что и сетев. кнопку на TV надо бы выключать!) при возвращении с работы во всю работает, - значит где-то электрики ненадолго отключали свет.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 От 07/10/2007 10:40 цитата
А по моему так и должно быть!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 07/10/2007 11:31 цитата
Lev111, Выключай телик кнопкой, и смотри как он себя поведет. Если у тебя проблема с сетью 220, то это к электрикам.
prapor
prapor
Сообщение #8 От 07/10/2007 13:17 цитата
Конечно! Он сам стартует, при подаче питания. Да и вообще куча теликов старых так поступают, Голд Стары там разные, Акай 2107 тоже вроде так.
А если в доме перепады эл-ва, так лучше его в любом случае выключать сетевой кнопкой.
А то ведь как электрики питание дают - заморгало, заморгало, заморгало, наконец включилось. подмигивание
Lev111
Lev111
Сообщение #9 От 07/10/2007 13:42 цитата
Скорее всего morelok и prapor правы. Телек куплен мной 10 лет назад и всегда так себя вёл. Просто иногда это достаёт и вот собрался с этим побороться, да видимо это схемно уже так заложено. Самому что-то дорабатывать (а именно принудительно формировать выход в дежурку при включении 220 в) да ещё в отсутствии схемы что-то неохота. Кстати 5 дней назад отремонтированный мной Philips 28PW9611/56 шасси GFL2.30E ведёт себя как положено, хотя он с 1995 года. подшучивать, дразнить
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #10 От 07/10/2007 17:49 цитата
Lev111, А в филах по другому совсем! Там по остаточному состоянию - если в стбай перевёл, то он там и будет сидеть, вне зависимости от того сколько раз пропадало 220В!
Lev111
Lev111
Сообщение #11 От 12/10/2007 20:17 цитата
В инструкции по эксплуатации на TV имеется такая фраза.
"Нажать выключатель, чтобы включить телевизионный приёмник. Красный индикатор загорается, указывая на включение приёмника.Если вскоре зелёная лампочка не загорается, это означает, что приёмник находится в режиме ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ. Включить приёмник нажав кнопку.
Т.е нет одназначности. Ну да и ... с ней. Тема на этом закрывается.
