закрыта TV Mitsubishi CT-25M3EET. Самовключение по 220 Вольт
Lev111
06/10/2007 23:13
Процессор РСА 84С840/092ЕЕ.
После включения сетевой кнопкой TV не переходит в STAND-BY, а сразу включается: т.е появляется изображение и звук. Попробовал увеличить в 2 раза емкость на 33 ноге проца (RESET) - не помогло. Где формируется задержка для перехода в STAND-BY? В БП или обвязке процессора?
lenin
06/10/2007 23:21
Какая задержка??? В чем вопрос то??? классно! смех
zarah
06/10/2007 23:24
Lev111 писал:
А что должен не сразу включаться?
И при чем здесь RESET ?
Serg*
06/10/2007 23:55
Lev111, В чем проблемма? Выключи его с пульта, выключи сетевую кнопку. При повторном включении сетевой кнопки тв. останется в дежурном режиме.
lenin писал:
В чем вопрос то???
Lev111
07/10/2007 09:17
Serg* писал:
lenin писал:
В чем вопрос то???
Дело в том, что TV НЕ ОСТАЁТСЯ в деж режиме, а включается! Например спишь ночью, а находящийся в деж. режиме TV при пропадании в квартире 220в, а затем появлении 220в САМ начинает работать. Или оставленный в дежурке TV (не всегда помнишь по утрам, что и сетев. кнопку на TV надо бы выключать!) при возвращении с работы во всю работает, - значит где-то электрики ненадолго отключали свет.
Morlock
07/10/2007 10:40
А по моему так и должно быть!
zarah
07/10/2007 11:31
Lev111, Выключай телик кнопкой, и смотри как он себя поведет. Если у тебя проблема с сетью 220, то это к электрикам.
prapor
07/10/2007 13:17
Конечно! Он сам стартует, при подаче питания. Да и вообще куча теликов старых так поступают, Голд Стары там разные, Акай 2107 тоже вроде так.
А если в доме перепады эл-ва, так лучше его в любом случае выключать сетевой кнопкой.
А то ведь как электрики питание дают - заморгало, заморгало, заморгало, наконец включилось. подмигивание
Lev111
07/10/2007 13:42
Скорее всего morelok и prapor правы. Телек куплен мной 10 лет назад и всегда так себя вёл. Просто иногда это достаёт и вот собрался с этим побороться, да видимо это схемно уже так заложено. Самому что-то дорабатывать (а именно принудительно формировать выход в дежурку при включении 220 в) да ещё в отсутствии схемы что-то неохота. Кстати 5 дней назад отремонтированный мной Philips 28PW9611/56 шасси GFL2.30E ведёт себя как положено, хотя он с 1995 года. подшучивать, дразнить
Morlock
07/10/2007 17:49
Lev111, А в филах по другому совсем! Там по остаточному состоянию - если в стбай перевёл, то он там и будет сидеть, вне зависимости от того сколько раз пропадало 220В!
Lev111
12/10/2007 20:17
В инструкции по эксплуатации на TV имеется такая фраза.
"Нажать выключатель, чтобы включить телевизионный приёмник. Красный индикатор загорается, указывая на включение приёмника.Если вскоре зелёная лампочка не загорается, это означает, что приёмник находится в режиме ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ. Включить приёмник нажав кнопку.
Т.е нет одназначности. Ну да и ... с ней. Тема на этом закрывается.
